标题: 关于iphone6splus无线信号弱的问题。 [打印本页]
作者: 成霸天下    时间: 2016-11-23 18:48
今天换个6splus的开机排线,换完后无线的信号就变得很差。走近一米才能收到。心想可能是天线没扣好。重新扣了好几遍都不行。于是找图纸,发现2Gwifi信号和5Gwifi信号都经过JWLAT_RF和J5005_RF。原本4代天线线路是一路的,5代6代是两路。现在变成4路了。难道另外一个接口那路是备用的?那为什么还会信号不好呢?不可能两路天线一起坏吧?信号不好后该换哪个天线呢?看主板上好像是没有掉的小元件。有没有修过这个问题的,给个思路。到底是换哪个天线?三个天线全换了?
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-23 21:03
如果之前是好的,就是螺丝没扭紧,不然信号会很差,也不稳定。
作者: 天意wx    时间: 2016-11-23 21:49
按楼上说的 先处理下试试
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-23 22:40
我没碰到过  一般天线不断的情况下不会坏  还是看看螺丝拧没拧紧先  可简单的先来
作者: 轩辕凌风    时间: 2016-11-24 09:18
看看你的WiFi盖,贴机壳顶端的两颗螺丝上好了吗。
作者: dgtgxwyyvi    时间: 2016-11-24 16:14
谢谢楼主,信号好多了.谢谢!
作者: 手工作业    时间: 2016-11-24 16:28
检查一哈线断没断喃  不然应该就是螺丝没扭紧
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-24 21:29
都说螺丝没拧紧,我都没见过里面是怎么样的。。
作者: 成霸天下    时间: 2016-11-25 08:27
我重新装了好几遍了。都是信号弱。螺丝是拧紧的,之前天线盖那边的螺丝都没有去动它。
作者: 250313118    时间: 2016-11-25 09:35
查2G的就好了.5G信好很少用的.
作者: 151306180    时间: 2016-11-25 15:51
贴机壳顶端的两颗螺丝上好了吗
作者: aya又回来了    时间: 2016-11-25 15:57
专职版主都说了  螺丝没上好
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-25 16:04
aya又回来了 发表于 2016-11-25 15:57
专职版主都说了  螺丝没上好
我看也是螺丝没有上号吧
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-25 19:38
那就要查通道啦,飞假天线排查。
那就要查通道啦,飞假天线排查。
作者: 成霸天下    时间: 2016-11-27 10:01
最后查到原因了,原来是尾插那边的天线松了。难怪这边怎么拆都不行。看来6s的wifi是两根天线配合工作的,一边没接好都不行。
