标题: 笔记本不触发故障之保护隔离电路故障案例两例 [打印本页]
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-11-23 19:20
去年的11月,经一位前辈介绍来到迅维学习主板和笔记本电脑维修。经过近一年的维修,今年的11月又回到迅维打算继续学习手机维修,响应迅维的乔迁活动也顺应市场需求趋势。在迅维搬迁之前还能重温去年的岁月感觉还是很珍贵,搬迁之后可能就再也回不来白石厦工业区这里了,遗憾的是去年一起学习奋斗的同学因为各有各的事情没有足够的条件再回来重聚与学习,比较遗憾。
这次回到迅维,打算发一个不触发故障这一类的案例贴,也算是给自己给迅维交上近一年的维修成绩答卷。因为接触的案例有限,目前只能发发不触发,自己也打算以后遇到的故障多了之后在发些不跑码的故障总结贴、各大代工厂电路和故障特色之类的总结贴之类的,先给自己订个小目标吧。
不触发,个人理解是按开关后可调电流表无变化,那么主要需要查的就是待机时需要满足的电路条件。大致就可以分为保护隔离电路、3/5v待机电路、EC和桥的待机电路(桥的待机不正常按开关后电流可能会有变化,有点特殊,但因为是在待机时就需要满足条件,个人还是把它归为不触发一类的故障)。所以此次的总结贴就准备分3篇来分享,每篇大概两到三个案例。下面是案例正文:
案例一
机型:惠普康柏8510p
板号6050A2096501
故障:不触发
拆机量接口有19v,公共点无19v,量隔离管G级居然也是19v那怎么可能会有公共点。
由图纸大概分析此板的保护隔离电路:
Q8是P沟道场管,G级必须为低,才能使Q8的D/S级导通。
G级要为低,R616和R615必须形成串联分压,那么Q643必须1脚为高使得2/3脚导通(实测1脚确实为高),并且ADP_EN#必须接地。
然而实际测量偏差非常大,如图
怀疑Q462,直接拆掉Q463直连2/3脚还是不分压
怀疑ADP_EN#0.05v并没接地,一根导线拉到地线也还是不分压,隔离管Q8的G级还是19v,这就很奇怪了
继续量,发现Q8的123脚和4脚相通,拆C609,R616还是一样,翘Q8的G级看看G级焊盘和123脚还通不通,结果一翘那个脚就掉了。。。所以就是Q8击穿,123脚和4脚短路(我还是第一次遇到P沟道的S级和G级短路的)
换上好的P管,公共点打值正常,上U上内存上独立显卡小板接屏。上电,结果听到电流表啪的一声,吓得我差点跳起来,立马断电,屏接口附近一缕青烟袅袅升起。
因为之前遇到过类似的经历,裸板是没问题的,问题出在后来装的元件上。果然接独立显卡板时有个电感二级体值就很低只有002,不上显卡板就几百的值。
仔细看独立显卡小板,考大家眼力的时候到了
换掉它,还没完!为什么?
还记得有青烟冒起吗?那是因为那个电容再次大短路,5A大电流再次击穿Q8冒的烟,然而Q8仔细看的话看不出有洞或者鼓包。再换一个P管完全修复。
由结果来看,可以得出这样一个结论:此机是独立显卡板上的19V滤波电容先击穿,使得隔离管Q8的S级和G级短路,机器到我手上故障第一时间表现出来的是不触发隔离管不过,修好保护隔离不过的故障后大短再次出现,大电流再次击穿隔离管Q8,只不过这次是D级和S级短路。
案例二
型号:联想G455
板号:LA-5971P
故障:不触发
1.      上可调电流表,电压19.2V,待机电流0.00A,触发后电流无变化
拆机取出裸板公共点、各大电感对地打值正常,上电量电压公共点有18.6V,无3/5V待机,其中5V电感有1.62V,3V电感0V
2.可调电流表电压19V多,公共点只有18.6V,有压降第一时间就应该考虑是不是保护隔离没有过,如果是真正过了那么隔离管应该是完全导通不会存在压降,而有压降是因为自导通的压降。同时保护隔离管G级实测也是18V多,证实保隔不过,为假公共点。(认识到假公共点这一点很关键,不然如果认为是3/5v不正常进而先查3/5v的话虽然也能查得出来但是会走很大的弯路甚至可能修出认为故障)
3.追查到PQ310不导通,所以分压电阻未能接地形成分压,致使PQ301/PQ302未能完全导通。
实测ACOFF为低不会拉低PQ310的G级,PR313前端为高后端被拉低,那么就只能是ACON为低导致PQ310的G级为低不导通
4.追查ACON来到一个比较器PU101,6脚3v,7脚0.79v,5脚具体是4v还是几伏记不清了,但一定是大于6脚的
所以要么PR117不良,要么PC113漏电,要么PU101坏。
最后换PU101解决。(也可以直接翘起5脚或者7脚,让比较器失效,VL直接上拉PD103的1脚,但是这样的话就会让点火回路失效,所以还是建议更换比较器)
补充内容 (2016-11-24 14:13):
少传了一张ACOFF的图片,传了几次也没传上来,不好意思啊
作者: kingabc    时间: 2016-11-23 19:31
遇到过几回,
作者: hong1099822616    时间: 2016-11-23 20:39
我也遇到过几次,华硕的本本坏的真不少
作者: hong1099822616    时间: 2016-11-23 20:40
求a1278a的bios
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-23 21:15
分析的有条有理的,理论基础很扎实啊。
作者: qf1900    时间: 2016-11-23 21:25
楼主,我在图上没看到ACOFF,你说的ACOFF为低不会拉低PQ310?还是为高不会拉低?没看明白。
我在图上没看到ACOFF
作者: qf1900    时间: 2016-11-23 21:26
我在图上没看到ACOFF
作者: c27l    时间: 2016-11-24 00:20
收获良多。特别是公共点压降。
作者: 本人新手    时间: 2016-11-24 09:27
学习了  大神 啊
作者: 本人新手    时间: 2016-11-24 09:46
公共点压降
作者: sxd12    时间: 2016-11-24 09:57
小白学习了
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-24 09:58
他说的是acon。楼主编辑有些错误,不过理论还是很杂实的
作者: ゛平淡才是真︵    时间: 2016-11-24 10:02
仔细想想从迅维回来4年了 很怀念当时的同学 可惜很难再见了
作者: lixiangliuyi    时间: 2016-11-24 10:10
学习了,感谢分享
作者: 工孙    时间: 2016-11-24 10:14
果然是高手中的高手。
作者: 13707814765    时间: 2016-11-24 10:19
嗯,学习了谢谢分享,分析得挺好,都听明白啊!
作者: fgjkklll    时间: 2016-11-24 10:53
不错,讲得挺有条理的!
作者: longzai    时间: 2016-11-24 10:57
实地出来确实不一样啊!支持一下!
作者: wx112    时间: 2016-11-24 11:16
最喜欢修保护隔离了!师兄技术不错!赞一个!
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-11-24 12:36
少传了一张图片,抱歉哈
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-11-24 12:39
少传了一张ACOFF的图片,现在补上,抱歉哈
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-11-24 13:19
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-11-24 14:18
“怀疑Q462,直接拆掉Q463直连2/3脚还是不分压”这句话也有点错误,正确应为“怀疑Q642,直接拆掉Q643直连2/3脚还是不分压”
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-11-24 14:19
你看帖看的很仔细哈 ,我少传了一张ACOFF的图片,ACOFF是在ACON下面一个控制一个三极管的信号
作者: 21钊    时间: 2016-11-24 15:13
思路清晰  好经验    G455  AMD 的垃圾机器
作者: quheng    时间: 2016-11-24 15:26
楼主基本功很扎实、、羡慕
作者: 18771435392    时间: 2016-11-24 16:41
哎呀,我也想去迅维好好的学习下
作者: 风清醉逍遥    时间: 2016-11-24 17:03
图一遇到一次  都把我修到怀疑人生  结果还是管子坏了  但DS并没有击穿   还是经验不足啊
作者: 迅维小哥    时间: 2016-11-24 17:10
四年了,真想回去看看
作者: 踏着灵魂徐步    时间: 2016-11-24 17:29
小小白谢谢 大哥指导,谢谢归类
作者: 云涛科技    时间: 2016-11-24 17:32
这种情况,我有时直接飞线,呵呵,
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-11-24 18:25
我们一期很熟的几个现在还是联系得比较频繁的,QQ群微信群天天闪
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-11-24 18:29
有些原件坏了,非得换掉才行,我写了另一篇不触发之3/5v篇中一个电感坏,不换电感试根本就不出来,你可以进我主题里找找那个贴
作者: 枫林复开    时间: 2016-11-24 18:54
不去深圳,不知道深圳的绿化那么好,空气是那么的清新,有机会再去深圳发展!
作者: 风小风    时间: 2016-11-24 21:09
大神 膜拜啊。早日发财
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-24 21:34
不错喝水不忘挖井人,楼主好样的
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-11-24 21:42
楼主多发写不触发的思路啊,越详细越好啊,不错
作者: meiqingsong    时间: 2016-11-24 21:57
“怀疑Q462,直接拆掉Q463直连2/3脚还是不分压”按图纸应该是Q643吧。
作者: jdwxt    时间: 2016-11-24 22:11
经过学习和维修的锻炼,成了人才。
作者: thepainist    时间: 2016-11-25 10:38
蜉蝣cc 发表于 2016-11-24 13:19
写的很好,分析的很清晰.
作者: 追寻科技电脑    时间: 2016-11-25 10:59
分析的很好,收了
作者: 弯刀    时间: 2016-11-25 11:20
学习了,讲的还是不错的。
作者: yanshaowen18283    时间: 2016-11-25 11:41
这么短的时间你的技术这么好,真是太厉害了
作者: yanshaowen18283    时间: 2016-11-25 11:43
你是用什么方法呀
教一下我呀
作者: huangjun88519    时间: 2016-11-25 12:08
楼主不错。分析到位
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-11-25 12:12
进我论坛空间看我主题,还有另外两篇
作者: 无与伦比111    时间: 2016-11-25 12:43
DMI X 4DMI X 4
作者: 海龙维修    时间: 2016-11-25 12:48
谢谢分享
作者: 腾辉数码    时间: 2016-11-25 12:53
维修思路清晰很重要,不怕问题大就怕脑子懵
作者: 15958273791    时间: 2016-11-25 15:57
不错  修的很好
作者: 芯诚维修001    时间: 2016-11-25 16:16
学习了,理论很好
作者: kaixindi1    时间: 2016-11-25 19:26
楼主威武 也祝【迅维】越来越好
作者: 518    时间: 2016-11-26 09:48
不愧是基地出来的 分析的很好
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-11-26 10:21
分析的很透彻 非常棒
作者: oldhrose    时间: 2016-11-26 15:28
有很多不懂,我需要学习
作者: amdkgd    时间: 2016-11-26 19:31
大神,,,收我做徒弟吧
作者: diaoling    时间: 2016-11-27 10:51
学过理论的基础扎实
作者: zys1974    时间: 2016-11-27 15:29
学习了,支持迅维网!
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-11-27 16:13
zgqzgqzgq 发表于 2016-11-26 15:13
楼主请问学迅维手机是多少钱
老学员3000
作者: chengdengjiang    时间: 2016-11-27 19:57
我也想去  就是没那机会了
作者: 李小强1993    时间: 2016-11-27 22:18
这一年你成功了!
作者: yutao822    时间: 2016-11-28 09:40
楼主高人,第二个案例看得晕晕
作者: 雷晶鹏    时间: 2016-11-28 11:25
楼主修得这么详细 说明功夫到家了 学了东西 要留名
作者: 曾经的诺言如    时间: 2016-11-28 12:10
实地  有机会要去一下的
作者: wcqwyy    时间: 2016-11-28 16:24
坏这个倒是少
作者: 一夕阳光    时间: 2016-11-29 12:59
不触发acin也要注意的
作者: chinayusanling    时间: 2016-11-30 15:56
不错,讲得挺有条理的!
作者: zh5473    时间: 2016-11-30 16:15
写的很详细,技术杠杠的啊
作者: 挚爱mai    时间: 2016-12-3 13:07
实地刚出来的时候觉得自己理论基础可扎实了。。。。现在修了几年理论自己都看不下去了
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2016-12-3 13:11
我给你加分了
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-12-4 00:17
ChenGuangHuiHui 发表于 2016-12-3 13:11
我给你加分了
多谢加分 !
作者: 世隆科技    时间: 2016-12-9 09:47
迅维出人才啊,手机维修要学多久
迅维出人才啊,手机维修要学多久
作者: 文旭    时间: 2016-12-9 10:45
学习了谢谢分享,分析得挺好,加油
作者: gaoshanjun    时间: 2016-12-14 14:11
学习来的,谢谢!
