标题: 锋锐K45A 板号:71R-C14AS4简单维修 [打印本页]
作者: lxb199    时间: 2016-11-23 18:34
拿到此机,测恒流源0.01几A(前几天修的,好像是0.014A或是0.016A),按开关0.2几A,以为有电压没出来,拆机把电池下了,0.01几A,按开关没反应,之前应该是有电池造成的误判;此机没有图纸和点位图,测量开机脚电压只有1.2V左右,电压偏低,断电用万用表蜂鸣档测板上开关附近相连的地方,
(此机板上有个开关,还有个分开的开关)发现有一个电阻和电容相连,两个都是一端接地,一端接开关电压,在来测发现又有个电阻相连,此电阻两端都不接地,上电测此电阻电压一端19V,一端1.2V左右,怀疑之前的电阻和电容坏了,断电,把电阻和电容都拆了,在通电,按开关,跑码了,测开关脚电压19V.之后把CPU,内存,CPU风扇装上,接屏,亮机。呵呵。
作者: kingabc    时间: 2016-11-23 19:45
AMD板不玩,问题多多
作者: TYYTW    时间: 2016-11-23 20:11
开关脚19v?一般都是3.3v吧
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-23 21:24
无图无点位基本我都放弃了楼主已经很牛了
作者: foxin333    时间: 2016-11-23 21:36
TYYTW 发表于 2016-11-23 20:11
开关脚19v?一般都是3.3v吧
这个是清华同方的  是19v
作者: wx112    时间: 2016-11-23 22:11
开关针19V的还真没见过哦
作者: 12301230123    时间: 2016-11-23 22:58
感谢楼主的无私奉
作者: pengzijin    时间: 2016-11-24 00:46
谢谢楼主分享 这样吧机子修好了
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-24 01:59
开关脚十九V?楼主真吊
作者: lxb199    时间: 2016-11-24 09:13
开关脚19v?一般都是3.3v吧
这个板是19V
作者: 本人新手    时间: 2016-11-24 09:20
一般都是3.3,,19的也有
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-24 09:26
接地的那个电阻应该是分压电阻吧,没见过开关有这么高的电压的,小心EC
作者: --期待—    时间: 2016-11-24 09:31
感谢楼主的分享...
作者: 我的小聪聪    时间: 2016-11-24 09:35
这本子  不休   AMD的  问题太多 ‘
作者: 骑猪看美女    时间: 2016-11-24 09:42
19V的还是少见
作者: lxb199    时间: 2016-11-24 09:43
开关脚19v?一般都是3.3v吧
这个板开关脚是19V
作者: 本人新手    时间: 2016-11-24 09:43
开关脚19v?一般都是3.3v
作者: 主板春晓    时间: 2016-11-24 09:45
我真的仁宝的机器第一次开机前是17V多,公共点电压过了二极管降了点,这个19V的怎么来 的还真不知道
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-24 09:46
方迷觴 发表于 2016-11-24 01:59
开关脚十九V?楼主真吊
  你没修过的机器多了去了,不要以为你没修过,就代表没有。
作者: drema    时间: 2016-11-24 09:54
能修好就可以了,你的技术也可以哦
作者: ゛平淡才是真︵    时间: 2016-11-24 09:55
这便宜捡的很6
作者: lxb199    时间: 2016-11-24 09:56
   这个我没有想到,多谢提醒。
作者: 知识分子维修    时间: 2016-11-24 10:03
没有图纸和点位图的机器不好修啊,还好楼主本的问题是小毛病!
作者: 工孙    时间: 2016-11-24 10:08
果然是大神级别的
作者: sxd12    时间: 2016-11-24 10:08
涨知识了。。
作者: oyz0715    时间: 2016-11-24 10:10
AMD的芯片受热不行
作者: 13707814765    时间: 2016-11-24 10:15
修得不借啊,学习了谢谢分享!
作者: ABCS    时间: 2016-11-24 10:22
开关脚19v?一般都是3.3v吧
作者: henry576    时间: 2016-11-24 10:31
虽然问题不难,但评论好吊
作者: 博文博闻    时间: 2016-11-24 10:41
hao..................
作者: shi575690282    时间: 2016-11-24 10:56
神舟的有一款就是19V,,,我就遇到过那一次
作者: automatic    时间: 2016-11-24 11:02
AMD比较容易坏
作者: zhenxikeji    时间: 2016-11-24 11:03
66666+6666666
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-11-24 11:16
很多山寨上网本也是19v的开关电压!
作者: Fly丶    时间: 2016-11-24 11:16
这种问题没修到过,以后会注意的
作者: 华维专业修本    时间: 2016-11-24 11:18
谢谢楼主分享 学习了
作者: 华维专业修本    时间: 2016-11-24 11:19
谢谢楼主分享 学习了
谢谢楼主分享 学习了
谢谢楼主分享 学习了
作者: 那来的妹纸    时间: 2016-11-24 11:19
谢谢楼主分享 学习了
作者: 华维专业修本    时间: 2016-11-24 11:20
谢谢楼主分享 学习了
作者: 那来的妹纸    时间: 2016-11-24 11:21
作者: 怀修旧    时间: 2016-11-24 11:22
没图纸 跑线好烦
作者: 那来的妹纸    时间: 2016-11-24 11:22
已经补充,因为等级低不给传大于几M的,
作者: 联骏    时间: 2016-11-24 11:28
开关19v直接连电源不会吧,一般都3.3啊,
作者: 747757228    时间: 2016-11-24 11:35
谢谢分享。。。。。。。
作者: 旭日杨刚    时间: 2016-11-24 11:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
顶起。。。。。。。。。。
作者: liangjian84    时间: 2016-11-24 14:00
谢谢楼主分享 学习了
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-24 21:19
一般是电容拉低了。
作者: 程哥95    时间: 2016-11-26 10:04
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
