标题: 联想Y400开机屏幕无图像 [打印本页]
作者: 379378757    时间: 2016-11-23 17:50
标题: 联想Y400开机屏幕无图像
机器能正常亮机,但是有时候开机亮机后屏上没有字显示 LOGO都没有, 直接重启又能正常显示文字了,我加焊过显卡了,网上说这类机子显存虚焊有这个通病,我也加焊了下显存,但没管上一个月又给我返回来了,上俩 图  帮我看看这是怎么回事呢,
作者: FZYWFIX    时间: 2016-11-23 17:51
那要换呀????
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-11-23 17:56
这个确实是这样,重做了也不好说能保证多久
作者: yzplyj    时间: 2016-11-23 18:06
没有碰到过哦。
作者: shhujun    时间: 2016-11-23 18:11
是不是bios的问题呢啊
作者: 小坤0    时间: 2016-11-23 18:17
要把显存换掉
作者: 小坤0    时间: 2016-11-23 18:18
要把显存换掉
要把显存换掉
要把显存换掉
作者: loveyousecond    时间: 2016-11-23 18:19
重植一下,不行就换一个。
作者: 小坤0    时间: 2016-11-23 18:25
要把显存换掉
作者: 379378757    时间: 2016-11-23 18:27
这是8显存的啊  我擦 要不好换
作者: 379378757    时间: 2016-11-23 18:29
shhujun 发表于 2016-11-23 18:11
是不是bios的问题呢啊
如果是BIOS 的问题  直接重启 就不会又能正常显示了吧
作者: 379378757    时间: 2016-11-23 18:30
是不是bios的问题呢啊
作者: 379378757    时间: 2016-11-23 18:31
是不是bios的问题呢啊
作者: 二年级    时间: 2016-11-23 18:32
未必就是显卡的事!BIOS,内存,U,硬盘都有可能.
作者: huangmaohong520    时间: 2016-11-23 18:36
要把显存换掉
作者: 379378757    时间: 2016-11-23 18:39
内存换过了   不接硬盘也会有这样的现象!!
作者: 379378757    时间: 2016-11-23 18:43
FZYWFIX 发表于 2016-11-23 17:51
那要换呀????
换显卡  还是显存啊 ?
作者: 拾壹    时间: 2016-11-23 18:47
昨天修E420也碰到了这情况,板子点起来亮屏看到启动项选择了,反复测试没问题,装起来就是卡灰屏,怀疑是外设问题,逐一拆除,发现是触摸板的排线由于反复拔插,已经出现了线路脱落短接到其他线上,换了线就好了。
作者: 拾壹    时间: 2016-11-23 18:48
作者: 379378757    时间: 2016-11-24 11:40
bios的问题 也能排除了  刷了几个还是这样的!!
作者: hbsygst    时间: 2016-11-24 11:54
遇到好几台这样的机器 了不好搞,加焊显存好一段时间又返修,后来直接交换主板保修半年没出过问题
作者: 379378757    时间: 2016-11-24 13:10
我认为这个机 显存的可能性很大很大  这个机子有8个显存  取掉其中的一部份  还能正常用吗
作者: 379378757    时间: 2016-11-24 14:45
如果有显存有问题   那把值得怀凝的那颗取掉  留下其它几颗   机器还能正常使用不
作者: zjzwxj2015    时间: 2016-11-24 14:52
Y400的显存颗粒的确有这样的问题,一般加焊就好,或者改成UEFI模式就没有问题。
作者: 379378757    时间: 2016-11-24 15:10
我不加硬盘都会有 没显示的现象   这个和UEFI有什么联系吗 ?  原理在哪里呢  哥哥
作者: quheng    时间: 2016-11-24 15:13
小坤0 发表于 2016-11-23 18:18
要把显存换掉
重要的事情要说四遍么
作者: 21钊    时间: 2016-11-24 15:14
没修过这故障  修过几个换显卡的
作者: 维修界的帅帅    时间: 2016-11-24 15:26
显存的问题  已经搞好个几个啦
作者: 本人新手    时间: 2016-11-24 15:27
uv5啊,,爱虚焊
作者: 小呀小学生    时间: 2016-11-24 15:30
加焊那个不靠谱。最好换掉
作者: HAOWAHAHA    时间: 2016-11-24 15:31
查一下抚慰电路?
作者: 本本维护    时间: 2016-11-24 15:34
这个板好坑的,上次弄一台也是加焊也不到一个月就返了,后面换了显存也还是一样四个都换了太坑了,故计是主板变形太严重了。
作者: hbsygst    时间: 2016-11-24 15:38
我没试过我都是上BGA挨个加焊
作者: zhangchen123    时间: 2016-11-24 15:39
屏线旁边那个显存换了
作者: awanlin    时间: 2016-11-24 15:42
拆开屏把屏线接口和屏接口清洗一遍应该就可以了
作者: awanlin    时间: 2016-11-24 15:43
把屏拆出来清洗屏接口和屏线接口应该就可以了
作者: zhensn200801    时间: 2016-11-24 15:44
加了不稳定,换显存吧
作者: baozi8713    时间: 2016-11-24 15:45
换显卡吧 现在的N卡也很脆
作者: 似梦年华〆    时间: 2016-11-24 15:55
CPU换一下看是不是集显问题
作者: 549090689    时间: 2016-11-24 15:57
换显存试试
作者: lijinfang    时间: 2016-11-24 15:57
这样的问题确实不好搞,主要是返修的太厉害
作者: 简单任务    时间: 2016-11-24 15:58
我今天接到一台温度高,散热器是好的,风扇也是好的。不懂哪里问题
作者: yys1990    时间: 2016-11-24 16:17
先换显存试试,不行再搞其他!
作者: 陈三公子    时间: 2016-11-24 16:20
让客户加钱换板吧
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-24 20:22
这个机器的显存是通病。。
作者: 小坤0    时间: 2016-11-25 10:58
quheng 发表于 2016-11-24 15:13
重要的事情要说四遍么
网络卡没有看到。。不好意思
作者: 542565941    时间: 2016-11-25 11:07
把显卡显存加焊了  然后改个风扇算了  把散热搞好 能多扛段时间
作者: 思哲    时间: 2016-11-25 12:16
重新直球试试
作者: 公瑾丶    时间: 2016-11-25 12:20
没遇到过  换显存行吗
作者: 公瑾丶    时间: 2016-11-25 12:21
不过 换显存是个大工程
作者: 1637830498a    时间: 2016-11-25 12:45
最后楼主修好了吗,换显存还是换显卡
作者: 起来嗨    时间: 2016-11-25 14:58
我想问LZ修好了么?哪里的问题!
作者: 379378757    时间: 2016-11-25 15:47
上次就是焊显存  管了二十多天 ,  又出现的一模一样的问题,所以应该还是显存上的问题  工程太大  没搞了   客户还不同意加钱
