宏基V3-572 板号 Z5WAH LA-B162P 短路
ddffwvwfwsv
2016-11-23 17:27
待机0.24A,3.3V待机芯片发烫,无短路现象,线性电压阻值正常,但是线性电压只有2.3v。被什么拉低了。芯片换过了,EC拔掉还是一样的把线性电压到的地方断开也是一样的,待机高芯片发烫,
(51.57 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2016-11-23 17:25 上传
在图上这有一路线性电压,但是板子上并未找到。这种情况有没有可能是板层短路把线性电压拉低了啊
drema
2016-11-23 17:57
高手在人间啊
shhujun
2016-11-23 18:03
不是待机芯片烧了吗??
肖成荣
2016-11-23 18:25
直接飞线过去就好了
肖成荣
2016-11-23 18:26
直接飞线过去就好了
肖成荣
2016-11-23 18:26
直接飞线过去就好了
肖成荣
2016-11-23 18:27
直接飞线过去就好了
zhangxunhai
2016-11-23 22:41
drema 发表于 2016-11-23 17:57
高手在人间啊
不在人间,那在哪?
yuchao454875
2016-11-24 20:30
还是线性电压被拉低的。
