戴尔n4010掉电维修
没你的城市
2016-11-23 15:59
戴尔n4010掉电维修
一台delln4010,开机基本没电流,有时最大电流跑到0.3。广达主板,把ec的hwpg翘起来还是一样。hwpg还有一路到q2的g极。q2得到高电位就会导通使温控芯片的4脚跟3v开启信号相连,就是触发后hpwg高电位导通q2,使温控芯片和3v开启相连,温控4脚发出低电位拉3v开启,使机子掉电。 我就拆掉q2,开机可以显示了但是显一下就掉了,看来应该跟温控电路有关系。我看到显卡0774007,就直接加焊显卡,不会 掉电了,q2装回去还是不会,就是显卡引起的触发掉电。下面我们来探讨一下,其实这台温控芯片是有总线到南桥和显卡的温控芯片。触发0.3就掉电应该是检测到显卡有问题总线通过温控芯片4脚拉低3v开启信号,所以感觉是hwpg引起的掉电,拆掉q2 4脚就和3v开启信号断开,不能实现开机马上掉电,显示一下再掉电,应该是温控总线通过南桥实现掉电的,但是速度比较慢。可惜我是直接加焊了显卡,有兴趣大家遇到可以单拆掉温控芯片u1,或显卡温控芯片u6试一试,看看拆掉他们是不是就不会掉电。
昵称坏
2016-11-23 16:02
这个显卡爱有问题 我换过很多了
青岛大洋
2016-11-23 17:23
记号一下 下次试试
FZYWFIX
2016-11-23 17:25
这款一般都是显卡引起的吧
阳光ggww
2016-11-23 17:27
戴尔问题真多
rayflex
2016-11-23 20:00
我用的一个4010 也存在不定时掉电问题,掉电时电流从0.6-1.8A的情况都有,各路电压都正常,由于手头没有图,所以参考了各位大神的帖子综合来修。先拆掉了Q2但是发现拆掉Q2以后电池和网卡失灵,只好把EMC1422的4脚悬空,机器就这么好了2天,然后又开始不定时掉电,接着又拆掉了U6,换掉了CPU附近全部电容,目前也只能把不定时掉电的频率降低,点一天大概还会出一次到两次。明天我就去单位拆掉U1试试。
yuchao454875
2016-11-24 20:34
N4030显卡虚焊也会造成掉电
