联想 L420出现Logo后灰屏
黄虎1992
2016-11-23 15:22
联想 L420出现Logo后灰屏
前段时间修了一台机器没CPU供电,今天又返回来了,同行说出现Logo图标后就灰屏,不进系统,之前也看到这个问题了,换了我的赛扬的CPU能正常进系统,以为是CPU问题,就让他回去换个CPU,没想到还是主板问题。 这台机器z之前拿来时候是不出CPU供电,供电芯片是95831B,偷了下懒没量条件直接换了个95831的上去,还是一样。最后量信号发现是VCCSA供电芯片坏了,买了一个换了上去亮机了, 就装起来了。今天返回来我就换了个2520的CPU测试,果然亮机之后灰屏,又试了赛扬的CPU ,正常进系统,脑海里就在想什么问题造成的,因为之前换了CPU供电芯片,难道芯片不通用,电压不够,带不动CPU ,果断把之前的芯片换回来,接屏上电,亮机正常了,装机进系统一切正常。
看来芯片还是要找一样的代换,即使只差了一个字母,就可能会出现你想不到的问题。此机的图纸、点位图和BIOS我另外一个帖子里有,有需要的朋友可以去下载,兄弟们帮忙加下分吧,先谢谢你们了
FZYWFIX
2016-11-23 18:40
是不是屏线有吗
LLLLLLLR
2016-11-26 10:23
谢谢群主的分享
