标题: 新手求问,联想L-IG41M REV1.0不通电 [打印本页]
作者: GGFF    时间: 2016-11-23 14:20
有待机5V., PWRSW有3.3v ,短接有高 低 高跳变, 电池有3v ,然后查到跳线帽没电, 下一步查那里?跳线帽没电是什么导致的?
作者: MSI    时间: 2016-11-23 14:56
这个主板跳线帽没电压是正常的 你应该查IO的工作条件
作者: GGFF    时间: 2016-11-23 15:07
晶振2腿没电
作者: 工控810    时间: 2016-11-23 15:30
这个主板跳帽没有电压是正常的  按照上电时序一步步查
作者: yuhong888    时间: 2016-11-23 17:38
兄弟桥挂了,是不是GB 的桥
作者: 小宇电脑科技    时间: 2016-11-23 18:06
yuhong888 发表于 2016-11-23 17:38
兄弟桥挂了,是不是GB 的桥
不要上来就断定南桥坏了!GB是通病     条件没有查完呢!
兄弟桥挂了,是不是GB 的桥
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-24 20:03
GGFF 发表于 2016-11-23 15:07
晶振2腿没电
晶振没电的话,那你看下RTCRST是否正常,还有就是看下晶振有无起振
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2016-11-25 09:48
这板南桥坏得特别多!
作者: kssass1    时间: 2016-11-26 10:25
学习饿了  谢谢
作者: 葱油饼    时间: 2016-11-26 17:39
china产的南桥要加散热片的,如果没加坏的机率就高些
