标题: 免电池刷写InsydeFlash的BIOS的方法 [打印本页]
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-11-23 13:36
一台S410要刷BIOS,可是没有电池,打开以后就提示没有电池,自动退出了
方法是,1,解压8bcn48ww这个文件,找到里面的platform.INI配置文件,用打开这个文件,搜索BAT关键字,找到BatteryCheck=1这个配置,把1改成0,保存后,运行INSYDEFLASH.EXE即可刷写,,WINPE下测试也有效果。我这个机器刷写程序自动退出后,重启电脑,就会进DOS刷新了。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-11-23 13:38
8BCN48WW这个是网上下载的系统下BIOS升级包,不是编程器的ROM文件
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-23 16:05
机器可以亮机的情况下刷的
作者: 青岛大洋    时间: 2016-11-23 17:24
记号一下 这个需要
作者: 维修公司    时间: 2016-11-23 18:09
维修时,一般都是不亮机时写BIOS。所以还是主要用编程器
作者: FZYWFIX    时间: 2016-11-23 18:29
这个能亮机吗
作者: FZYWFIX    时间: 2016-11-23 18:30
这个能亮机吗
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-23 22:35
再遇到这种BIOS的可以试试了
作者: huiguorou    时间: 2016-11-24 23:32
楼主强人啊,谢谢分享资料
作者: wx0408    时间: 2016-11-25 00:44
这个不错,如果acer的InsydeFlash可以这样吗?每次刷要找电池...
