标题: W520 Q1显卡0.8掉电保护,示波器测量全板电压已出来,求助大婶 [打印本页]
作者: luoquan006    时间: 2016-11-23 13:26
W520 Q1显卡插电源后第一次加电电流0.8掉电,待机为0.02然后第二次再次自动触发电流0.8掉电,第二次掉电之后待机变成0.01了,第二次掉电之后公共点电压都没了,很明显是保护了,用示波器测量全板电压已出来,测量各大电感也无短路,换了东芝芯片也一个样,把58脚温控脚直接接地一个样的情况,用亮机的BIOS程序刷了BIOS一个样的情况,求助各位大婶婶婶给点思路呀!!!!
作者: luoquan006    时间: 2016-11-23 13:51
在线等啊!!!有木有人来解惑啊!!?
作者: 小雪玲珑    时间: 2016-11-23 13:57
且不论你是否查完供电。就当你测量完供电正常。那么 说下一步时不时要测量时钟,就算时钟都信号位都OK。那么复位你都测量完吗?所以搞完供电后面还有很多事情要做呢、好好查查吧
作者: l水底捉鱼    时间: 2016-11-23 14:22
这个机器 铁壳子也很容易坏
作者: 公瑾丶    时间: 2016-11-23 14:40
是BIOS问题吧
作者: 工孙    时间: 2016-11-23 15:10
没有修到过,无法帮助你。
作者: longzai    时间: 2016-11-23 15:14
这种还真不好说,供电、时钟、复位、PG都有可能啊,按时序来吧
作者: 陈胜华2013    时间: 2016-11-23 15:15
这机子上面的小保险也很容易坏
作者: 阳光修本    时间: 2016-11-23 15:19
铁壳的机子就是不能修
作者: blueskycw    时间: 2016-11-23 15:22
这机器用原装电源才能开机
作者: 深圳老王    时间: 2016-11-23 15:23
按照上点时序来查试试看吧
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-23 15:52
这个电流,转换的小供电也要查下。
作者: asd372625812    时间: 2016-11-23 16:07
楼主这机器是不是显卡有问题掉电啊
作者: 李漂渺    时间: 2016-11-23 16:17
走时序啊 有波波还是比较好排查的啊
作者: luoquan006    时间: 2016-11-23 17:21
小雪玲珑 发表于 2016-11-23 13:57
且不论你是否查完供电。就当你测量完供电正常。那么 说下一步时不时要测量时钟,就算时钟都信号位都OK。那 ...
这破机器掉电太快了,不好查呀,话说修IMB的机器比较少,碰到这种就头疼
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-23 17:22
有示波器为什么不测下,是哪个电压或信号先掉呢
作者: luoquan006    时间: 2016-11-23 17:32
修IMB得机器很蛋疼啊!!掉电太快了,修这破板子修这种问题可以修一天。。先丢一边再说。。修别的板子去,,不能浪费时间
作者: luoquan006    时间: 2016-11-23 17:33
李漂渺 发表于 2016-11-23 16:17
走时序啊 有波波还是比较好排查的啊
修IMB得机器很蛋疼啊!!掉电太快了,修这破板子修这种问题可以修一天。。先丢一边再说。。修别的板子去,,不能浪费时间哦,IMB的时序有时候懵逼
作者: luoquan006    时间: 2016-11-23 17:34
修IMB得机器很蛋疼啊!!掉电太快了,修这破板子修这种问题可以修一天。。先丢一边再说。。修别的板子去,,不能浪费时间,而且这板子还是同行的没啥钱的。。不能浪费时间啊
作者: wing213    时间: 2016-11-23 17:39
THINK 的那个BD开头的芯片爱坏、
作者: wing213    时间: 2016-11-23 17:40
THINK 的那个BD开头的芯片爱坏
作者: FZYWFIX    时间: 2016-11-23 17:49
应该是BIOS没有刷对
作者: drema    时间: 2016-11-23 17:49
最后问题搞定了吗
最后问题搞定了吗
作者: wn1nn67    时间: 2016-11-23 17:55
大婶们快给他思路
作者: wn1nn67    时间: 2016-11-23 17:56
大婶们快给他思路
作者: luoquan006    时间: 2016-11-23 20:49
drema 发表于 2016-11-23 17:49
最后问题搞定了吗
还没搞定,,丢一边了,慢慢研究了,急不得
作者: 潇潇2    时间: 2016-11-28 23:40
根据时序找一下吧!
作者: nx0152    时间: 2016-11-30 10:52
楼主细心才是王道 厉害
作者: X坚强的小绵羊    时间: 2016-11-30 11:11
坐等结果。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-11-30 11:25
长得有没有再丑一点
作者: 云中行    时间: 2016-12-3 03:08
发个图纸。大家研究下
作者: lj70707    时间: 2016-12-3 08:46
按时序查查
作者: 大晴天    时间: 2016-12-4 22:08
这个机子没见过  只能用适配器才能开机吗
作者: 鑫谊居广告    时间: 2016-12-5 18:33
来个大神解答下
作者: 马拉    时间: 2016-12-6 23:36
这个机器能可调电源不行,必需要原装120w电源
作者: 张闲逛    时间: 2016-12-7 07:55
有的时候 有供电了 不等于pwgood是正常的
作者: windlovetao    时间: 2016-12-7 12:36
你的贴经常上头条是咋回事
作者: luoquan006    时间: 2016-12-7 12:58
windlovetao 发表于 2016-12-7 12:36
你的贴经常上头条是咋回事
呵呵,这么有空逛坛子!!咱人气旺呵呵~~
作者: 有梦想的人    时间: 2016-12-8 14:38
IBM确实不好搞啊
作者: 741478219    时间: 2016-12-9 21:26
应当是点火回保护了。
作者: 盛天电脑维修    时间: 2016-12-10 09:12
查电源好 信号  会有收获
作者: 第三方维修    时间: 2016-12-10 10:10
估计是4M的BIOS有问题
作者: rewq4321    时间: 2016-12-10 20:25
