标题: ipadmini2解id [打印本页]
作者: 蓝雨威    时间: 2016-11-23 12:48
标题: ipadmini2解id
感谢淘宝的卖硬盘客服提醒我是64位,把6的拆下了,装在上面一次成功,因为手里5的拆机盘多,差点装5代了
作者: 1679684    时间: 2016-11-23 13:00
额 亮机图呢 楼主
作者: 蓝雨威    时间: 2016-11-23 13:17
1679684 发表于 2016-11-23 13:00
额 亮机图呢 楼主
已经补充,因为等级低不给传大于几M的,
作者: 1679684    时间: 2016-11-23 13:19
5 代和6 代的有什么区别吗  楼主?
作者: 蓝雨威    时间: 2016-11-23 15:33
1679684 发表于 2016-11-23 13:19
5 代和6 代的有什么区别吗  楼主?
据说是32位和64位,因为mini2是64位,所以装32位是不行的,淘宝卖硬盘说的,我没尝试
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-23 17:38
我也听别人说是这样的,具体就没有试过了
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-23 21:10
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-23 17:38
我也听别人说是这样的,具体就没有试过了
是这样的。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-23 21:14
楼主手工很好,很给力。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-23 22:44
还分32和64位   我以为win7系统呢
woaimeinv5 发表于 2016-11-23 21:14
楼主手工很好,很给力。
32和64有啥区别啊
作者: 1679684    时间: 2016-11-24 09:41
5 代和6 代的有什么区别吗  楼主?
OK   明白了  thank you!
作者: 大笨狼    时间: 2016-11-24 10:32
建议买个测试架    我都是直接改序列号
作者: 那来的妹纸    时间: 2016-11-24 11:22
已经补充,因为等级低不给传大于几M的,
作者: 蓝雨威    时间: 2016-11-24 18:34
大笨狼 发表于 2016-11-24 10:32
建议买个测试架    我都是直接改序列号
测试架大概多少钱?能改序列号是不是意味着手机解id也能用了
