标题: 谁见过这货。不开机 [打印本页]
作者: fanghaishi    时间: 2016-11-23 12:25
标题: 谁见过这货。不开机
MINIPC 带2个USB,HDMI输出。32G
开机不显示。5V输入。。这怎么修啊,客户送的,国外买的89欧元。。。
心想自己修修,万一修好了,还能用啊。。。
5V电压都有的,CPU开机后也发痰,心想不会是BIOS坏了吧,这哪搞去啊。
[attach]1197692[/attach][attach]1197693[/attach][attach]1197694[/attach]
作者: fanghaishi    时间: 2016-11-23 12:27
主板还没打火机长。。
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-23 12:29
这个估计程序什么的都没有吧
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-11-23 12:32
吹一下CPU看看,
作者: fanghaishi    时间: 2016-11-23 12:34
coolzhaozhao 发表于 2016-11-23 12:32
吹一下CPU看看,
吹过了。不行。。。。
作者: wendong    时间: 2016-11-23 12:35
吹过了。不行。。。。
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-11-23 12:36
去淘宝看看有米有BIOS卖了,
作者: yys1990    时间: 2016-11-23 12:39
这是个啥?都没见过,口袋电脑?估计找不到bios,去官网看看有没有!
作者: 怀雪    时间: 2016-11-23 12:40
不伦不类的东西
作者: 本本维护    时间: 2016-11-23 13:05
这个是什么东东来的
作者: vistaspn    时间: 2016-11-23 13:44
这什么啊,高大上的样子
作者: 思哲    时间: 2016-11-23 14:04
这是个什么机器。不认识
作者: 深圳老王    时间: 2016-11-23 15:34
没见过
作者: 後天、    时间: 2016-11-23 15:38
    估计是没有资料的 。。。
作者: hjfuiweafhieoj    时间: 2016-11-25 09:19
这是什么啊
作者: 阳光ggww    时间: 2016-11-25 09:28
没见过,不知道干什么用的
作者: 资安通    时间: 2016-11-25 09:45
你把BIOS读出来,看看完整不完整,有“头”有“尾”完整的话,那就不是BIOS的事。
作者: woku136    时间: 2016-11-25 10:00
估计是没有资料的
作者: rongshan    时间: 2016-11-25 10:03
bios坏了吧
作者: a3885169860    时间: 2016-11-25 10:50
其实.....这个资料还是有的!!!!!!你需要问清楚客户是从哪里买的,然后偷偷的渡过去~~寻摸着当地的维修市场,成功打入此地的维修内部,获取到资料后,发送给我!!!!然后》。。。。你自己想办法回来吧..........
作者: 易修维捷    时间: 2016-11-25 11:00
国内没有成批的卖就没有维修市场,也就很难找到各种资料,外文网站找找
作者: 三五七    时间: 2016-11-25 11:01
还么有见过
作者: 查查此人    时间: 2016-11-25 11:14
看着好流弊的样子,这要修好肯定是个装逼神器
作者: aya又回来了    时间: 2016-11-25 15:41
这这这 头一次见
作者: macc    时间: 2016-11-26 23:08
未见过
