ga-h61m-ds2 反复重启
独站/街头
2016-11-23 12:21
ga-h61m-ds2 反复重启
ga-h61m-ds2反复重启是哪的问题
一路相随
2016-11-24 09:54
我也有片这样的板,有时还不显示。BIOS换了,没用
江苏阳光
2016-11-24 10:12
H61的板子不正常全是类似的问题,所以不好回答
hujinyang
2016-11-30 12:32
电压不正常也会导致这样的问题‘
执着(钢铁侠)
2016-11-30 16:39
内存不过也会这样的
覃工
2016-12-1 09:51
现在的H61 还真的难修啊
深度技术W
2016-12-1 13:44
我的也是。开机几秒重启,拔了内存也没有听见报警,貌似没有跑U
Laney.TB
2016-12-9 15:11
我这片也是,没U供电
小悟空
2016-12-13 12:25
刷BIOS基本都能好
陈先生206
2016-12-13 12:36
BIOS,各大电压都查了么
123xwkj
2017-1-25 15:12
我这也遇到一台电压正常 就是反复重启 刷过bios
大不了
2017-1-25 15:18
亮机反复重启?接硬盘了吗?
qq525668415
2017-2-10 14:05
我有遇到///////////
电脑菜鸟文
2017-2-10 14:33
查内存的SPD、总线、VVT等条件
30689959
2017-2-14 11:43
我也遇到这个问题正在维修中
30689959
2017-2-14 11:43
有没有大神解答
o0飝兲
2017-2-14 13:17
这种问题太多了,要一个一个去排查啊,H61不太好修,不稳定
lixinran550
2017-2-26 17:05
U没电压啊 难修啊
hao07581
2017-2-27 11:47
通病~LM358代换能开机,但不正常,只有用原IC就可以
lvzhiming
2017-3-19 17:41
楼主你修好了没?
zdlei68
2017-4-14 13:47
看来只有换板多了
30689959
2017-5-11 23:40
可以先刷一下BIOS看看
