戴尔E6430U 短路
曾经搁浅321
2016-11-23 11:17
戴尔E6430U 短路
戴尔E6430U 短路 烧机发现PL1300电感后级短路,拆下电感后,电流正常,裸板可以亮机,但电源灯不灭,第一次不亮,需要二次亮机。PL1300小电感后级短路,继续烧机,电流最大,电压6V多,机器电流能跑到2.5左右,就是不烫,更大的电压也试过,就是不烫,是否是后级板层短路呢?手头也没有图纸或者点位图,淘宝也没有找到。
二年级
2016-11-23 11:31
什么供电呀?没有它还可点亮?
a1602598618
2016-11-23 13:39
直接换班吧 不然容易返修
思哲
2016-11-23 14:06
机器太新了。图纸不好找
戴小杰
2016-12-5 11:41
是不是MOS直通了
一直走下去
2016-12-5 11:42
最好能找到图纸
齐齐哈尔
2016-12-5 12:56
拆开电感还能亮机? 是不是显卡有问题啊
lastchen
2016-12-5 13:03
将电压调到30V 瞬间力量 看能不能直接烧开
