标题: iPhone6断线致开机不显示故障维修一例 [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2016-11-23 09:49
  【机器型号】:iPhone6
  【故障现象】:拆下主板后发现镙丝孔打坏,客户自己补线未成功。
  【维修过程】:
图1 iPhone6断线致开机不显示维修
  因客户自己处理的比较粗糙,所以又重新处理了一下镙丝孔。
图2 iPhone6断线致开机不显示维修
  补好线之后测试还是开机不显示,后打值液晶屏接口16脚LCM_TO_CHESTNUT_PWR_EN_CONN,发现没有阻值。
图3 iPhone6断线致开机不显示维修
  直接从接口处的FL2035电感飞线到镙丝孔断线处。
图4 iPhone6断线致开机不显示维修
  再次开机测试故障修复。
图5 iPhone6断线致开机不显示维修
  iPhone6手机专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2867126052  364561888
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
作者: 走在街上    时间: 2016-11-23 10:26
ap 部分的 pmu u1202 h6坐标 到显示屏接口断线是吧  焊接的那个点是通过点位图找到的吗
作者: 直接点    时间: 2016-11-23 11:36
修苹果手机可以,挣钱
作者: hyy    时间: 2016-11-23 13:06
这种真要手工
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-23 17:40
客户也是搞维修的吧,要是普通客户肯定没有工具补线
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-23 22:46
我也想说客户就是同行吧
作者: HaiTang-2010    时间: 2016-12-4 12:21
估计是。。呵呵
