标题: 为什么华硕需要12V呢。和19v直接拉过去有啥区别呢? [打印本页]
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-11-23 09:43
如题:为什么华硕需要12V呢。和19v直接拉过去有啥区别呢?
我一直没想通。。。12用来导通mos管G级。作为转换。那么为何不用适配器的19v直接过来。这样设计有何心意呢?求教下,谢谢。知之为知之不知为不知。。。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-23 09:47
你应当有个图,用图不说明,,你这样说谁也不清楚
作者: 思哲    时间: 2016-11-23 09:48
看图纸应该会看明白的
作者: 杨天亦    时间: 2016-11-23 10:11
我也想不通,,广达的15V也是这样。。。
作者: loveyousecond    时间: 2016-11-23 10:13
新款的华硕吧,应该考虑到节能问题。
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-11-23 10:17
我也想知道,顶起来。求大神们讲解
作者: luyuansheng    时间: 2016-11-23 10:19
设计师休假,回来马上回复你的问题
作者: wcqwyy    时间: 2016-11-23 10:22
节能是一方面,万一19v烧过去咋办,12v是芯片发出的,安全
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-11-23 10:37
我好多时间这个15V  电路坏了,我直接拉个19过去也没有发现什么 问题,我也是不明白为什么这样设计,浪费钱
作者: vistaspn    时间: 2016-11-23 10:51
19V过去估计会烧吧
作者: xikq    时间: 2016-11-23 10:54
保证后级,节能,12v可以就不用19v这么大了
作者: q3611323    时间: 2016-11-23 11:03
见怪不怪了好多都是开启后面的电压
作者: lajidong    时间: 2016-11-23 11:12
笔记本里用的MOS管很多G极耐压是20V,用19V有点危险吧,起码要分压。12V安全得多了
作者: 二年级    时间: 2016-11-23 11:12
电脑休眠等节能状态可能需关闭某些转换供电.
作者: xiaobei2015    时间: 2016-11-23 11:42
单用电池的时候电压有可能不够高吧
作者: mjq8866    时间: 2016-11-23 12:04
这个二极电压开启很容易出问题
作者: 雷霆9999    时间: 2016-11-23 12:19
这个我真不知道,如果是N沟道的应该是24V才能导通19V  如果是P沟道的应该是G极小于S极5V左右就可以完全导通了吧
作者: gmajynipl    时间: 2016-11-23 12:25
不管好多V能导通就行了
作者: 我锋我有型    时间: 2016-11-23 13:52
电池模式的时候会低于12V,为了稳定
作者: ℡失而才惜°    时间: 2016-11-23 13:59
不清楚
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-23 15:59
可以,效果一样,你可以试下,但要限流再加个转换管并且与待机电压同步。
作者: huhaju    时间: 2016-11-23 16:16
稳定安全节能
作者: FZYWFIX    时间: 2016-11-23 17:50
没什么区别 都可以用呀
作者: shhujun    时间: 2016-11-23 18:14
功耗?还是什么。。。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-11-23 18:19
一样的 没有什么区别
作者: shksolo    时间: 2016-11-23 18:23
19V是电源电压,电流可以很大。。而15V或12V是信号电平,电流很小。。作为驱动MOS管的数字电路用途,只需要高的信号电平。不需要强电流的电源电压,太不安全又不节能。
作者: 西山行    时间: 2016-11-23 22:04
这介是为了安全和节能。
作者: wgf632496    时间: 2016-11-23 22:05
问华硕设计师
作者: darkoflord    时间: 2016-11-23 23:58
谢谢分享,
作者: pengzijin    时间: 2016-11-24 00:44
不是华硕有12V 所有的都是12V 包括仁宝
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-24 02:42
19V过去不是烧?直接过去那要隔离管干嘛
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-24 02:43
作者: shi575690282    时间: 2016-11-24 11:01
接能的作用
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-11-24 11:04
作者: automatic    时间: 2016-11-24 11:05
设计考虑的问题
作者: 易修维捷    时间: 2016-11-24 12:06
12V和19V没撒区别,12v电路坏了我就是用19v电路扯线过来
作者: aya又回来了    时间: 2016-11-25 13:31
12V是 芯片处理过的  而19V的话就必须分压了 用电池会很耗电  电池状态公共点最高才12V 电量低的话很可能就8V不到   要用阻值很小的电阻才能保证足够的上啦    非常耗电的    如果用阻值大的电阻就有可能导致二级转换电压低  不认硬盘 死机蓝屏 等故障  当然作为维修人员可以不予理会什么耗电  这个我亲自做过实验 而且也修了很多案例
