家悦i1455通病 l-ars760c1通病
快乐明天
2016-11-23 08:49
联想家悦i1455机器,主板型号l-ars760c1,上AMD X220 CPU的,电压正常,不能插诊断卡,风扇转速正常,直接加焊北桥,问题决定,通电亮机,陆续修了4台了,通病机器,amd双桥的北桥松焊的多。
xiaocao1021
2016-11-23 09:16
你好像发了4个一样的帖子
yucongwu7410
2016-11-23 09:36
xiaocao1021 发表于 2016-11-23 09:16
你好像发了4个一样的帖子
估计是当时网不好延迟了以为没发出来,不停的点,我回复的时候遇到过这种情况
大米米
2016-11-23 09:38
AMD NVIDIA 都爱虚,不过加焊返修几率大,是芯片内部虚焊了。
腾讯小组
2016-11-23 11:03
AMD双桥 北桥加焊好的 没遇到 我修的多是南桥故障
yuchao454875
2016-11-23 12:38
只能说AMD的芯片发热量太大了。
11527332
2016-11-24 22:09
的确是通病,我之前也发过
谢敏
2017-5-24 10:20
我的也是北桥开焊,。加焊后就好了。
