这不好修 一般都是换板义气登堂 发表于 2016-11-22 23:56
留意 VIN 5 VIN 2
方迷觴 发表于 2016-11-23 00:28
桥很……一般都是桥坏
乐呵呵 发表于 2016-11-23 08:29
那用示波器实时检测各个电压问题了。及测各个波形电压是否正常
yys1990 发表于 2016-11-23 08:46
这种问题没有示波器基本搞不定!很难查!
likai 发表于 2016-11-23 09:05
拆几个通病的管子试试把
云飞子 发表于 2016-11-23 09:07
我的还没有修好,故障家电掉电反复重启,
MSI 发表于 2016-11-23 09:13
USB_R USB_L 这两个信号
15339691012 发表于 2016-11-23 09:15
如果没思路就一个个测三极管的好坏 有些三极管不良导致被拉低 然后就掉电
芯诚科技胡 发表于 2016-11-23 09:50
有些三极管不良导致被拉低 然后就掉电
mzvihv 发表于 2016-11-23 09:55
这不好修 一般都是换板
jmmairongzhang 发表于 2016-11-23 10:01
技嘉的板就有这样的问题不一定都能修好,都是元器件变坏引起
TPEE联创电脑 发表于 2016-11-23 10:43
这个板子掉电就报废吧 相当难难修 修了也会不稳定
15339691012 发表于 2016-11-24 12:43
检查io电压检测脚
消失的印记 发表于 2016-11-25 09:31
我的也是开机秒掉电,后面换了几通病管子能点亮了,但是点亮后几分钟以内掉电,头痛啊,
amdkgd 发表于 2016-11-25 11:57
问题解决了吗,,我已一脚把板子踢进垃圾筒了
消失的印记 发表于 2016-11-26 09:14
没有呢,不修了,丢废板箱了,一片旧的好的才60,浪费时间
