标题: 富士康h77mxv-d 不定期死机 [打印本页]
作者: amdkgd    时间: 2016-11-22 22:31
富士康h77mxv-d 不定期死机,,,,大神们,你们有绝招吗,,
作者: 主板水手    时间: 2016-11-22 22:36
不定期死机,这个暗病难医啊。
作者: amdkgd    时间: 2016-11-22 22:41
主板水手 发表于 2016-11-22 22:36
不定期死机,这个暗病难医啊。
我看好多同行修死机的,修的好溜啊,我自已能力差啊,,郁闷
作者: 主板水手    时间: 2016-11-22 22:45
哈哈,碰碰运气啊,不定期死机,有可能是虚焊之类的。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-22 22:49
我发现你  贴贴都是一个图片   然后求助啊  想闹哪样
作者: amdkgd    时间: 2016-11-22 22:49
我还没有摸索出这行门道出来
作者: amdkgd    时间: 2016-11-22 22:51
没有啊,,我只是发贴求助啊,,绝对不是灌水,,上图就是证明有货,没灌水
作者: amdkgd    时间: 2016-11-22 22:56
三个贴子是三个板,,今天没搞出来的,,发个贴,吸收一下大神的经验,,明天继续干
作者: 龙宽九段    时间: 2016-11-22 22:58
cpu换换试试
作者: amdkgd    时间: 2016-11-22 23:01
龙宽九段 发表于 2016-11-22 22:58
cpu换换试试
客户就来一个光杆板子,我觉得应该不是,,CPU内存都是我自已的,,之前客户说会死机,,我自已挂上试了不到半小时就死机了,
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-23 00:23
可能有电压不稳定,这板有用富士康的专用芯片?
作者: amdkgd    时间: 2016-11-23 12:39
我也这么觉得,,就是不好找到,,有空我待了死机了,打下全板供电
作者: kssass1    时间: 2016-11-26 13:00
南桥吧  加焊下试试
作者: amdkgd    时间: 2016-11-26 13:33
kssass1 发表于 2016-11-26 13:00
南桥吧  加焊下试试
我还没加焊过,,不过试试也不妨
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-11-26 15:39
好好查查CPU核心供电 这边
作者: amdkgd    时间: 2016-11-26 15:46
xiongweizayz23 发表于 2016-11-26 15:39
好好查查CPU核心供电 这边
嗯,不过我觉得桥的问题比较有可能,,因为桥发热量毛大
作者: 七彩虹X550    时间: 2016-12-16 14:27
先假焊下桥试试
作者: amdkgd    时间: 2016-12-16 14:43
七彩虹X550 发表于 2016-12-16 14:27
先假焊下桥试试
H61基本上可以不考虑桥问题,,,H55倒是要注意下了
作者: hjfuiweafhieoj    时间: 2016-12-22 11:53
这种不定时的难修
作者: amdkgd    时间: 2016-12-22 17:05
hjfuiweafhieoj 发表于 2016-12-22 11:53
这种不定时的难修
总要想办法咯,,现在活少,赚一块是一块了
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-22 19:07
死机的时候看看到底是什么电压或者信号不正常,说起来简单,做起来很难。
作者: 资安通    时间: 2016-12-22 20:15
你把板子洗澡后烤它2小时,可能就好了。
作者: woku136    时间: 2016-12-22 20:42
作者: 綤爺    时间: 2016-12-22 20:55
没招的情况下  只能先加焊桥
作者: amdkgd    时间: 2016-12-22 21:54
一般死机重点查那里的电压,和信号
资安通 发表于 2016-12-22 20:15
你把板子洗澡后烤它2小时,可能就好了。
这招可能弄好了,也用不了多长时间了吧
作者: amdkgd    时间: 2016-12-22 21:55
死机肯定那里有问题,,就是没有思路,盲目下手容易扩大故障
作者: amdkgd    时间: 2016-12-22 21:56
綤爺 发表于 2016-12-22 20:55
没招的情况下  只能先加焊桥
我也是这么想的,不管行不行,干桥再说
作者: 资安通    时间: 2016-12-22 22:45
你把板子洗澡后烤它2小时,可能就好了。
因为我见你那板子的CPU座处很脏,而且很潮,客户电脑长久受潮导致微短,洗干净烤它2小时——你该懂的。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-23 09:43
amdkgd 发表于 2016-12-22 21:54
一般死机重点查那里的电压,和信号
各路基础供电,各路基础信号。
作者: amdkgd    时间: 2016-12-23 11:56
轩辕思天 发表于 2016-12-23 09:43
各路基础供电,各路基础信号。
现在死机,不跑码的,都是瞎J八焊,不没找到合适的绝招啊
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-23 12:26
这种故障没有秒杀的方法,因为你根本不清楚到底是那个地方有问题,只有慢慢测。
作者: amdkgd    时间: 2016-12-23 12:32
现在在搞华硕f1a55-m lx rev 2.00  桥死活不出apu_pwrok  艹蛋得很,
作者: amdkgd    时间: 2016-12-23 12:33
手上没有一样的点位图,,没找到sb_pwrgd 的测试点
作者: amdkgd    时间: 2016-12-23 12:34
作者: 13119515636    时间: 2016-12-23 14:16
这种问题难搞啊
一般建议换主板
作者: amdkgd    时间: 2016-12-23 14:28
13119515636 发表于 2016-12-23 14:16
这种问题难搞啊
不搞水都没得喝啊,,,,,换桥40块也能干啊
作者: amdkgd    时间: 2016-12-23 14:33
一般建议换主板
我都是拆桥,植珠。换桥,,最怕就是失败,本都捞不回来,或者料板本身桥是坏的
作者: 379367374    时间: 2017-1-1 22:35
CPU供电或内存供电检查下的!
作者: amdkgd    时间: 2017-1-1 22:36
379367374 发表于 2017-1-1 22:35
CPU供电或内存供电检查下的!
我只懂得查内存CPU波形和电压正常的话,我就当是供电正常了,不知道大神有何见解
作者: 袁祖幸    时间: 2017-1-3 23:06
没显波器是不怎么好修这些板,CPU有换过没
作者: amdkgd    时间: 2017-1-3 23:10
有示波器,但不会用,咯咯
作者: 三冠维修    时间: 2017-1-4 14:44
司机的时候只有测测供电,PG,时钟,什么的,能测出来还好,测不出来就不好说了
作者: amdkgd    时间: 2017-1-4 14:55
死机我到现在不没搞清楚是什么原因造成的
作者: 樱花飘落    时间: 2017-1-17 13:05
到现在  应该修好了吧   ·
作者: 雷霆9999    时间: 2017-1-17 13:23
没得办法,只能多检测一下信号转换管子什么的
作者: 18361503242    时间: 2017-1-17 15:29
在死机時量各大电压,信号,按時序修。
作者: yhua96    时间: 2017-2-5 10:28
发热量大造成死机
作者: 小白不懂    时间: 2017-2-5 16:48
换CPU和内存试一下!
作者: 周维修    时间: 2017-2-5 21:24
不稳定主板,先要查供电,还有主板BIOS ME资料也可能会引起。
作者: 13119515636    时间: 2017-3-2 10:26
这问题多是很难修的
作者: 736646038    时间: 2017-3-2 13:33
有可能是那个电容漏电不稳定
作者: 又感冒了    时间: 2017-3-14 17:41
刷BIOS b显卡,南桥
作者: amdkgd    时间: 2017-3-14 21:05
又感冒了 发表于 2017-3-14 17:41
刷BIOS b显卡,南桥
范围太广了——真这样查起来要花很多时间
作者: liyibo    时间: 2017-3-14 22:19
先换能换的内存 CPU  处理好散热  再接着 测试电压
作者: amdkgd    时间: 2017-3-14 23:39
咯——这个费时间
作者: e75xiuli    时间: 2017-3-15 00:59
这种不定时死机的故障很难修的
首先出故障的时间都难等啊
就算半个小时也恼火啊
可能只能从 虚焊  过热  模拟环境来排除
作者: jzlzy8    时间: 2017-3-20 13:30
估计很难修
作者: amdkgd    时间: 2017-3-20 14:12
e75xiuli 发表于 2017-3-15 00:59
这种不定时死机的故障很难修的
首先出故障的时间都难等啊
就算半个小时也恼火啊
死机的我一直都修不好————我现在手上有一个技佳B85的   不定时重启,头大
作者: e75xiuli    时间: 2017-3-20 14:27
估计是某个管子坏了 ,比如传递电源好信号的
作者: amdkgd    时间: 2017-3-20 14:27
pg 中断会造成掉电重启——有道理
作者: amdkgd    时间: 2017-3-20 14:28
jzlzy8 发表于 2017-3-20 13:30
估计很难修
嘿嘿——我也这么觉得
作者: e75xiuli    时间: 2017-3-20 14:37
amdkgd 发表于 2017-3-20 14:27
pg 中断会造成掉电重启——有道理
过热信号 thermaltrip 先排除
然后我也发现几个技嘉的板  传递好信号的管子不稳定产生故障 你也可以按照时序来查查
作者: amdkgd    时间: 2017-3-20 15:24
然后我也发现几个技嘉的板  传递好信号的管子不稳定产生故障 你也可以按照 ...
自动重启,过热保护应该可以排除吧
作者: dxg4313    时间: 2017-3-20 15:26
学习一下,谢谢了
作者: 上帝代言人    时间: 2017-3-31 11:18
电容..........你懂得
作者: ClarkQu109    时间: 2017-4-5 16:02
学习了,感谢楼主的经验!
作者: 刘俊帅    时间: 2017-4-26 16:22
不稳定的主板就换主板吧
作者: 彭进辉    时间: 2017-5-3 10:52
加焊上CPU供电芯片试试看
