标题: HP 2311X不常见问题求助中 [打印本页]
作者: trl254948510    时间: 2016-11-22 21:51
HP 2311X显示器,有VGA HDMI DVI三种接口,当用VGA的时候啥事没有,但用其它两种接口的时候就会偶尔黑屏一下再恢复,同行自己的一个显示器,主板是外置12V供电,电容没问题,用VGA正常应该可以排除屏和LED电路。应该是信号部分有问题,各位同仁有修过相同问题的没有啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-22 22:06
接口的防静电的管子拆掉看看
作者: 维修公司    时间: 2016-11-22 22:26
写个程序试试,,,,,,,,,,
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-23 00:30
显示器怎么发主板模块了,
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-23 00:31
查那两个接口的电路,特别是防静电的
作者: snakezjp    时间: 2016-11-23 11:24
应该是里面的保护芯片的问题。
作者: a1602598618    时间: 2016-11-23 13:33
刷个程序试试
作者: shuminghu    时间: 2016-11-23 22:11
查接口电路
作者: trl254948510    时间: 2016-11-26 17:30
怎么我回复的结果看不见?最后是换屏线加换SLJ8E解决。
作者: trl254948510    时间: 2016-11-26 17:32
晕,错了错了,我刚刚发的那个是我另外一个贴子的,SORRY,这个显示器我订了一个驱动主芯片回来准备换上试试,因为程序已经刷过,主板一块拆机的要180,太贵,所以换个IC
