标题: 请教下会用万用表的大神。测量苹果5S主板 内联座 阻值和图纸标注的相差十万八千里啊 [打印本页]
作者: ijufeng    时间: 2016-11-22 20:24
本人才买的UT-61E 自动量程万用表。到手电阻档自动量程测量怎么跟图纸标注阻值的响彻巨大啊 。我曹 心里一万个草拟吗崩腾而通过啊
如图 测量J5 第一脚 标注的是280Ω 但是万用表显示的是
一端接地 一端测量第一脚 大神有解答的么
刚才看了论坛置顶的苹果6阻值图,
明显后面的MΩ啊  数值倒是能对上号
作者: ijufeng    时间: 2016-11-22 20:25
小白 基础差 哎 。小白没人权啊
作者: ijufeng    时间: 2016-11-22 20:37
这个是不是说明万用表没调试好 还是我的方法不对/?测量电压 电流倒是误差很小啊 这个电阻怎么回事
作者: 修由心生    时间: 2016-11-22 20:42
档位都没用对
作者: ijufeng    时间: 2016-11-22 20:43
我曹。。不会吧 这个不是欧姆档么?难道用二极管档么?大哥 这个是自动量程的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-22 20:55
要用二极管档啊   殴母档量电阻的
作者: 踏风寻梅    时间: 2016-11-22 20:58
用二极管档位测量,红笔接地,黑笔接测量点。
作者: ijufeng    时间: 2016-11-22 21:02
多谢我测量下 多谢各位大哥
作者: 想修22    时间: 2016-11-22 21:11
档位没调好吧
作者: 恨天无眼    时间: 2016-11-22 21:23
还有,值是参考,不同的表量(包括同一型号)出来是不一样的。这在38度论坛有讨论,楼主可以去看看。UT61E是只好表,可是在修电脑主板的时候测量电感前端就头大了。
手里不下10只表,还是FLUKE的表稳定。
作者: wfcctv    时间: 2016-11-22 21:24
二极管挡位,红笔接地,黑笔接测量点,读出的数字没有单位
作者: ijufeng    时间: 2016-11-22 21:34
谢谢大哥指点
作者: ijufeng    时间: 2016-11-22 21:35
谢谢各位 现在明白了 现在测量按照你们说的 数值的确无线接近参考值了 。。不过话说回来了 数值没单位 怎么算?我的显示是0.XXXXX 这个应该不是欧姆吧?
作者: 付吕剑武    时间: 2016-11-22 22:07
ijufeng 发表于 2016-11-22 21:34
谢谢大哥指点
据大神说,修苹果的都用福禄克,建议楼主用福禄克打值
作者: ijufeng    时间: 2016-11-22 22:10
二手的15B 都卖上天啊 兄弟
作者: vistaspn    时间: 2016-11-23 10:46
测阻值欧姆档用红笔接地黑笔点
作者: 黑蚂蚁    时间: 2016-11-23 19:11
跟你们比你们真是牛的狠  希望下次多发一下维修经验
作者: 黑蚂蚁    时间: 2016-11-23 19:27
作者: aya又回来了    时间: 2016-11-25 15:53
档位是对的  只不过你要切换一下  这个档位是 多用的 默认是欧姆   这都修上苹果了? 你厉害
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-25 16:06
这个要使用二极管档才可以测量的,你是欧姆档
作者: 汇滴成海    时间: 2016-11-25 16:34
句容诚信电脑 发表于 2016-11-22 20:55
要用二极管档啊   殴母档量电阻的
给我也整蒙了!二极管档是对的!有误差不应该太大才对啊!
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-25 19:31
打值要切换到二极管档
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-25 19:32
红笔接地,黑笔去打值。
作者: 327578239    时间: 2016-12-17 17:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Kingor    时间: 2016-12-17 21:49
嗨
更好的买这种类型的万用表是最好的和便宜。
必须有二极管/蜂鸣测试,但欧姆必须分开。
作者: 云动界    时间: 2016-12-18 11:42
我也不会用,测电池都用好久
作者: 云动界    时间: 2016-12-18 11:43
利害了,我也不太会,电池量电量都是试了几次
