标题: 联想Z360无3、5V待机电压,大神救急 [打印本页]
作者: liuks    时间: 2016-11-22 19:38
此机器相信很多大神都修到过,现有一些问题还请各位解答一下现机器故障是偶尔待机有0.001电流,机器有待机电压能正常触发使用,不定时的就没有待机电压了0.000
待机IC:RT8206B
待机IC:RT8206B
实测电压:
6脚:19.78V
4脚:4.47V
7脚:4.95V
1脚:1.97V
3脚:4.95V
17、24脚:4.61V
14、27脚的EN1、2:1.74V
应该说前面电压都正常了,就是EN的开启信号不正常,EN是自身产生的5V经PR145后给到RT8206B的14、27脚
实际板上没有pr148,一开始就换了个IC一样故障,时不时的正常,后面换了PR145后14、27脚的EN开启是5V了,待机电流0.001稳定,1个小时后再通电又变成原来故障,PR145的后端只有1.75V,打过RT8206B的14、27脚对地阻值都是460左右,手上没有RT8206B,用ISL6237替换的,新的换了2个,拆板的换了一个,想不出还有哪里问题了
EN的开启电压1.74V到底是哪里的问题
补充:
直接把PR145短接通电,然后待机都正常了,这时把短接的去掉也正常,断电后不短接PR145再上电也正常
失误了,看了主板上没PR148没仔细查,实际是直连了,现在查SYS_SHDN#这路去
补充内容 (2016-11-23 10:53):
SYS_SHDN#后面的PD9也没装,没头绪了,想知道如果就短接PR145使用,会有什么不良后果吗?
补充内容 (2016-11-24 16:13):
割了14脚的EN信号,电压总算上来了,连换4个6237都一个故障也真是醉了,8206还在路上,等
补充内容 (2016-11-25 18:54):
放弃了,问题出在SYS_SHDN#上,断开SYS_SHDN#后EN电压就上来,SYS_SHDN#就去了2处,一处元件没装,另一个温控的管子拆掉也一个样,论坛上很多一样的案例都是拆了温控管子就好了,可能就是HYY所说的板层漏电....
作者: 修由心生    时间: 2016-11-22 19:47
这个应该是后级影响的吧 你都已经做这么大的工作都没见效果
作者: 想修22    时间: 2016-11-22 19:54
高手学习了
作者: hyy    时间: 2016-11-22 19:59
板层漏电啦
作者: liuks    时间: 2016-11-22 20:00
想想要嘛PR145出问题,要嘛待机IC把EN的电压给拉低了,搞得头大,明天再换一个试一下
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-22 20:02
那只能是芯片保护内部下拉了,不按开关正常不?
作者: liuks    时间: 2016-11-22 20:11
也怀疑芯片有问题,但换好几个都一样故障实在是说不过去,开关我本身就没接
作者: 修由心生    时间: 2016-11-22 20:37
先找个原机的 一样型号换换看吧 代用的多疑
作者: 一秒绝杀    时间: 2016-11-23 09:38
高手了,我学习
作者: liuks    时间: 2016-11-23 10:55
作者: xikq    时间: 2016-11-23 11:07
测测看,开启后级
作者: 太极初学者    时间: 2016-11-23 11:47
着个问题真是不好修。。不容易啊
作者: bjhuawei    时间: 2016-11-23 11:51
一般我就先把电容换掉
作者: 我锋我有型    时间: 2016-11-23 11:54
PR148拆掉就可以了
作者: 徐州小高    时间: 2016-11-23 11:55
还是拉低了这个电压
作者: Fly丶    时间: 2016-11-23 11:55
看看反馈。。上官的G级有波形吗
作者: vistaspn    时间: 2016-11-23 11:57
拆掉PR148应该就可以,你试试
作者: ikissmylove    时间: 2016-11-23 11:58
修好了吗,有时这种条件正常的碰到也头疼
作者: bjhuawei    时间: 2016-11-23 11:59
前提是条件满足的情况下就可以换个电容看看了
作者: lastchen    时间: 2016-11-23 12:00
可以直接短接  芯片的开启脚位 阻抗很高的
作者: maling1987    时间: 2016-11-23 12:03
3 5v的滤波电容换掉
作者: baozi8713    时间: 2016-11-23 12:09
铁皮管子有的吧
作者: jinlinjia    时间: 2016-11-23 12:37
PR145短接 能用就用了 效率为上
作者: jinlinjia    时间: 2016-11-23 12:39
有些问题非要弄个所以然  哎。。。。
作者: liuks    时间: 2016-11-23 13:08
我锋我有型 发表于 2016-11-23 11:54
PR148拆掉就可以了
PR148实际板上没有的,电路直连了
作者: liuks    时间: 2016-11-23 13:09
vistaspn 发表于 2016-11-23 11:57
拆掉PR148应该就可以,你试试
PR148实际板上没有的,电路直连了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-11-23 13:13
好像BIOS有问题,也会找个样子
作者: liuks    时间: 2016-11-23 13:26
jinlinjia 发表于 2016-11-23 12:39
有些问题非要弄个所以然  哎。。。。
不是一定要搞清楚什么问题,那至少电脑要正常使用对吧,现在是故障没解决呀
作者: liuks    时间: 2016-11-23 13:27
baozi8713 发表于 2016-11-23 12:09
铁皮管子有的吧
没有,Z360那时没用这王八壳子的管子吧
作者: liuks    时间: 2016-11-23 15:46
maling1987 发表于 2016-11-23 12:03
3 5v的滤波电容换掉
换过,拆掉不装也一个样
作者: liuks    时间: 2016-11-23 15:47
bjhuawei 发表于 2016-11-23 11:51
一般我就先把电容换掉
3、5V的滤波电容换过,拆掉不装也一个样
作者: 小莹虫    时间: 2016-11-23 15:52
EN真心OK的
作者: wn1nn67    时间: 2016-11-23 17:54
不知道啊,上电短接很危险吧
作者: wn1nn67    时间: 2016-11-23 17:55
不知道啊,上电短接很危险吧
不知道啊,上电短接很危险吧
作者: wn1nn67    时间: 2016-11-23 18:47
不知道啊,上电短接很危险吧
作者: wn1nn67    时间: 2016-11-23 18:48
不知道啊,上电短接很危险吧
不知道啊,上电短接很危险吧
作者: liuks    时间: 2016-11-23 19:01
小莹虫 发表于 2016-11-23 15:52
EN真心OK的
什么意思?EN 1.75v可以了吗?
作者: liuks    时间: 2016-11-23 19:03
EN真心OK的
什么意思,EN 1.75V正常的吗?
作者: xiaohui123    时间: 2016-12-8 16:05
进来学习学习
