标题: 联想Y430P [打印本页]
作者: 专注主板维修    时间: 2016-11-22 19:12
标题: 联想Y430P
这些天接到一款联想Y430P 笔记本,拿过来的故障是轻微短路。拆机检测,5V短路,CPU供电芯片烧了。芯片订货,第二天装上,还是有短路的地方。待机芯片发烫51125C。换了两个都是同样故障。求助中…… 附带图纸,请高手支招!
作者: 专注主板维修    时间: 2016-11-22 19:13
Y430P图纸,大家下载过来看看
chinafix.com.cn迅维网_NM-A031.pdf
1.48 MB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-24 19:21
看线性电压的后级有无拉低吧
作者: 专注主板维修    时间: 2016-11-25 13:02
EC坏了,买了一个还是不行,可以上电了。
作者: 15038427870    时间: 2020-11-10 15:16
后级还有短路的 多数是线性
作者: languang84    时间: 2020-11-12 22:13
线性电压短路
作者: rong623    时间: 2021-1-1 22:16
图都是  y410  的不是  y430p  的
