标题: 联想Y470笔记本不出集显电压+VGFX_CORE,求助~~~ [打印本页]
作者: llxxx01    时间: 2016-11-22 18:08
打下内存看有没波形
作者: 本本维护    时间: 2016-11-22 18:26
这破机器一般一整套供电换完都能好
作者: hyy    时间: 2016-11-22 19:10
打下关键波形
作者: 思维本本    时间: 2016-11-22 19:19
不是板层断线吧,
作者: 思维本本    时间: 2016-11-22 19:20
建议打一下波形
作者: 诚微科技    时间: 2016-11-22 19:33
跟CPU供电很有关系!
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-11-22 20:22
DGPU_PWR_EN 这个信号有没有出来?
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-22 20:27
仔细检查下内存的条件。
作者: Truer    时间: 2016-11-22 21:20
看CPU供电和PG信号全部都出了没,换个U试一下
作者: hai2599    时间: 2016-11-22 21:28
BIOS 不过内存,都会引起不出集显电压!
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-23 13:33
看你说的电流没有跑马,还是按时序慢慢修吧。
作者: wangxiaoning    时间: 2016-11-23 13:42
应该是还没跑过内存,打内存有跳变波形吗?
作者: 陈胜华2013    时间: 2016-11-23 15:07
我手上也有一台,放了好几天了没搞定,电流跑到1.3A左右,所有电压都起来了,显卡,显存,南桥,EC,BIOS等换了一遍,最后发现只要每次把南桥加焊一下就能开机显示,但过会又不行,一直查不到问题,打算换板子了
作者: 阳光修本    时间: 2016-11-23 15:20
楼主真高手,学习了,
作者: 完美半成    时间: 2016-11-23 15:21
看一下波形吧
作者: 西山行    时间: 2016-11-23 22:43
看内存有没有波形。
作者: wmj0318    时间: 2016-11-28 14:04
修了一个不出集显电压的,网卡指示灯常亮,待机电流0.04,换网卡
作者: 公瑾丶    时间: 2016-11-28 14:15
这个只用集显也能现吧
作者: 公瑾丶    时间: 2016-11-28 14:20
断开 独显电感试试
作者: a55940    时间: 2016-12-1 00:49
陈胜华2013 发表于 2016-11-23 15:07
我手上也有一台,放了好几天了没搞定,电流跑到1.3A左右,所有电压都起来了,显卡,显存,南桥,EC,BIOS等 ...
我这有板子
