标题: 联想Z475独显开机不出发 [打印本页]
作者: tiantian3355    时间: 2016-11-22 16:28
标题: 联想Z475独显开机不出发
联想Z475独显 板号:DAKL6CMB8D0MB
开机不出发,待机电流不到0.01A,待机正常,但按开机键没有一点反应,电流一点也没有跳动,只好拆机检查,先是测一下开机键电压是否正常,电压正常没有问题,只好从网上下了图纸和点位图,有了图纸和点位图就方便多了,真的不错图纸上有上电时序,看看时序,开机信号NBSWON#已有了,往下看时序,
下一步该测S5_ON了,这个开启信号经测量是正常,再接着测一下+3V_S5/+5V_S5,这两个电压有没有出来,经测量这两个电压都没有,这个问题应该就出在这里,+3V_S5/+5V_S5就是S5_0N来开启的,看图:
既然S5_ON这个信号正常,那PQ83的G极应该是0V,它的D极应该是高电平,结果测PQ83的3脚没有电压,此电压是由PR264上拉的,测PR264的另一端有15V,现在故障能锁定在PR264、PQ83、PC240这个三元件上了,先测一下PQ264阻值1M正常,再将PQ83焊下来测一下,发现它的D极与S极有阻值,正常情况在管子截止的情况下应该是无穷大才是正常,证明此场管坏了,此场管上标的是K72,从废板上找了一个换上,按一下开机键,看电流能出发了,接上显示屏,果然亮屏开机了。将图纸及点位图也供上,希望朋友们能给评点分。
联想Z475 图纸及点位图 板号:DAKL6CMB8D0 MB.rar
2.12 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xiao小三    时间: 2016-11-22 16:42
路过  学习学习
作者: 37摄氏度    时间: 2016-11-22 16:54
学习了。。。
作者: 云涛科技    时间: 2016-11-22 17:14
又是二级转换电路问题,呵呵, 以后 先查这方面 的原因
作者: wgf632496    时间: 2016-11-22 20:51
二级电压没出来一般不都是电流会有上去一点点吗,不触发的话一般不都先查触发条件吗
作者: 点点-电脑    时间: 2016-11-22 21:19
楼主厉害,学习了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-11-22 21:34
笔记本的上电时序还是有点看不明白
作者: lixuetong    时间: 2016-11-22 21:50
修的不错,感谢楼主的分享。
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-23 13:31
搭客5文起步 发表于 2016-11-22 21:34
笔记本的上电时序还是有点看不明白
很好看的。
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-23 13:32
是我的话直接又把那个管子丢了。然后待机大一点。因为我就是这么水
作者: 直接点    时间: 2016-11-23 13:40
二级电压的问题
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-23 16:07
修的还是算比较快的找到故障点的
