标题: 双敏NF4主板,代码跑完,显示器不显示 [打印本页]
作者: 夏日细语    时间: 2009-4-22 13:48
今天修到一个双敏的NF4主板,代码跑完,就是不显示,量PCI-E数据线,有一阻值不对,于是加焊NF4,阻值正常了,还是不显示,BIOS也刷过了,还是不行,PCI-E的其他信号也都正常(时钟,供电),郁闷中
今天解决了,是PCI-E插槽的问题,显卡不能插到底,插到半腰就亮了,在挡片下垫了两个平垫固定好就可以了
作者: 夏日细语    时间: 2009-4-22 13:51
还有,蜂鸣器一长两短报警
作者: 夏日细语    时间: 2009-4-22 15:51
是呀,插不插显卡都是显卡报错
作者: 修不死你    时间: 2009-4-22 22:05
显卡不过你换个PCI的试试
