查看: 1930|回复: 3
[显卡维修]
影驰 GF7300LE PCI-E 等效128MB DDR3 W/HDTV/DVI 开机报警,SOS
发表于 2009-4-22 13:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测大电感有1.35V 电压,测显存边上的小电感有2V电压,
测晶体,一只脚是0.61V 别一只脚是0.63V
现在开机就嘀嘀嘀------嘀,报警,
要写BIOS吗??
发表于 2009-4-22 13:41:19 | 只看该作者 �
哪里有这个显卡的BIOS下载呀,我没找到,头大,中关村里也没有,倒
发表于 2009-4-22 14:12:42 | 只看该作者 �
为什么晶体的电压这么低呀?怎么没有1.5V左右呀?也没有1V的压降,
是不是主芯片坏了呀/?
发表于 2009-4-22 15:46:27 | 只看该作者 �
换了一个晶体,二个电容就好了,晶体电压一样,没什么变化,
