标题: 联想Z475短路,求解!!!!!! [打印本页]
作者: 2958966188    时间: 2016-11-22 13:32
测公共点大短,烧鸡发现PQ11 PQ74很烫
去掉这2个管子测公共点还是短路 去掉PD18 PD6两个2极管还是一样,
在测,PQ11 的123脚和PQ74的4脚 阻值为0,跟PR24直通的脚都是0阻值,断开PR24 公共点阻值回升400+ 正常,但是前端PQ11 PQ74这边的脚还是短路,管子 二极管都换过,去掉管子阻值还是为低。只要不是跟PR24直通的阻值就是正常的,,没思路啊!大神求解
作者: 2958966188    时间: 2016-11-22 13:36
顶一哈,有没有大神解释一下
作者: 傲冰    时间: 2016-11-22 13:40
上次修到一个是板层短路的,最好烧机下,如果哪一片发烫肯定就是哪个地方短路了
作者: 1230123    时间: 2016-11-22 13:42
慢慢来不着急
作者: tanyu155    时间: 2016-11-22 13:50
学习了
作者: 2958966188    时间: 2016-11-22 14:02
还是要查啊, 就是这一块矩烫
作者: 3331036008    时间: 2016-11-22 14:03
thanks for to help the circuit
作者: lijie1524712299    时间: 2016-11-22 14:09
有可能PCB 短路了
作者: zhenxikeji    时间: 2016-11-22 14:15
有可能PCB 短路了
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2016-11-22 16:39
烧鸡又不是万能的,没阻值的话很难烧出来,加大电流又怕坏其他地方,只能把公共点部分连接全部断开
作者: xietian55    时间: 2016-11-22 16:41
经验学习,谢谢分享。
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-23 11:41
后面有短路,如果你直接用电源头烧机的话肯定会烫的,你直接接到公共点烧机吧,还是公共点有问题
作者: 怀修旧    时间: 2016-11-23 11:43
会不会是板层短路
作者: Fly丶    时间: 2016-11-23 12:09
直接烧啊,把短路那边的芯片都拆掉再说
作者: 嗨嗨    时间: 2016-11-23 13:21
PCB  短路把
作者: 2958966188    时间: 2016-11-26 11:09
弄好了 是版层短路了 PQ74下面烧黑了, 直接断开飞线过去的!
作者: bibjje    时间: 2016-11-26 11:18
楼主还是不够细心呀,拆下PQ74的时候底色应该很明显不对呀。
作者: 2958966188    时间: 2016-11-26 12:36
焊盘下面烧了,拆掉管子是焊盘看不出异常,后面用刀划开采看到的!
作者: cyt215    时间: 2016-11-26 12:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
