标题: IBM R50E 五短声报警(已修复) [打印本页]
作者: 经典本本    时间: 2009-4-22 13:20
一台IBM R50E 开机电流到0.5,0.6左右,代码是错误的“ER”
同时五短声报警,有时可以正常开机,很少
换了北桥管了一天,第二天有一半的时候报警,有一半时开得起来,
网卡没反应。但开得起的机会比开始大
已经换过北桥,TB,PMH4,BIOS,网卡IC,93C46,加焊过南桥,
CPU座
此板无MINI PCI接口,也无安全IC。
修好了,H8 的问题
作者: 唐昌跃    时间: 2009-4-22 23:39
为什么换了北桥管了一天也`` 难道是空焊 ``桥没做好?
作者: 与飘同行    时间: 2009-4-23 11:13
楼主此板上的主要元件没几个没动过的了,这样会使故障复杂化.因为焊接过程没掌控好会产生一些不确定的因素.
作者: 与飘同行    时间: 2009-4-23 11:15
还有代码都是16进制数, 没有"ER"这个代码.
作者: 李戴辰    时间: 2009-4-23 11:42
估计都把问题给越治越严重了.动了那么多芯片....唉.
作者: 经典本本    时间: 2009-4-23 23:36
搞好了,,这板开起来的时候网卡打叉,换了主IC和93c46,无效
考虑有报警,主板应该开始工作了,开起来的时候基本系统正常,BGA应该也是好了
其它IC都搞过了,换H8后OK。。。
作者: 经典本本    时间: 2009-4-23 23:38
“ER”也可能是“EA”。。
作者: 电子行人    时间: 2009-4-24 01:19
6# 经典本本
作者: 电子行人    时间: 2009-4-24 01:21
6# 经典本本
这个故障点可以理解为是H8的问题吗?换了它就解决了是吗
作者: 风中摇曳    时间: 2009-4-24 12:00
有点乱,不过最后还是搞好了
作者: 快达    时间: 2009-4-24 14:19
5短 换H8?
我看北桥(或者显卡) 和安全芯片的可能性比较大
作者: 透明。    时间: 2009-4-24 14:36
报警跟H8有好大关系吗?
作者: 经典本本    时间: 2009-4-26 00:40
R50E是集显的,并且没有安全芯片。
