标题: cq32开机无显 [打印本页]
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2016-11-22 12:17
标题: cq32开机无显
开机电流0.8-1.2-0.8,看样子是卡显卡上了,刷了bios不管用,测显卡供电有,27m晶振不起振,换了也不行,显存供电没有,+V1.5S_GPU由q18提供转换,g极只有1.8v,后侧的q7坏了,1,8v倒灌,换之ok
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2016-11-22 12:39
版号是6050A2371701
作者: 昵称坏    时间: 2016-11-22 12:58
要是有图片的话  就更好了  加的分会多的
作者: kingabc    时间: 2016-11-22 13:03
坚持回帖,好好学习。
作者: bestsu    时间: 2016-11-22 13:04
思路清晰 学习了
作者: q3611323    时间: 2016-11-22 13:12
北桥问题吧AMD的吗
作者: snakezjp    时间: 2016-11-22 13:54
楼主至少要上个图啊
作者: 谢庚武    时间: 2016-12-3 20:09
这是写的是什么哦,纸上谈兵?
作者: wujiang123    时间: 2016-12-4 14:46
没看懂啊。。
作者: bibjje    时间: 2016-12-4 14:53
1.8v倒灌?楼主的语文是数学老师教的?
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-12-4 18:02
没有显卡供电是吧?
作者: xj900905    时间: 2016-12-6 08:12
已经决定要杀 显卡之前还是要大致测下显卡周边的滤波电容或者电杆是不是都有电,免的误杀
作者: 真死火    时间: 2016-12-6 10:12
坚持回帖,谢谢分享!!
