标题: asus k55vd rev3.1 内存贴纸k55vd 0 [打印本页]
作者: yeyuanqiang    时间: 2016-11-22 11:12
asus k55vd rev3.1 内存贴纸k55vd 0        百分百好的
asus k55vd rev3.1 内存贴纸k55vd 0.zip
3.68 MB, 下载次数: 1256, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yeyuanqiang    时间: 2016-11-22 11:13
资源大家分享
作者: zhaozhzh    时间: 2016-11-22 11:22
不错。谢谢分享。
作者: xx870920    时间: 2016-11-22 11:35
是独显吗 !????
作者: xxyfree    时间: 2016-11-22 14:23
下来试试看
作者: yeyuanqiang    时间: 2016-11-23 10:55
xx870920 发表于 2016-11-22 11:35
是独显吗 !????
是的,你的集显?
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-11-23 11:05
是独显吗
作者: 3180222    时间: 2016-11-27 12:21
谢谢,正好要用。
作者: 3180222    时间: 2016-11-27 12:22
没分,下不下来呀。。
作者: 方道聪    时间: 2016-12-10 10:29
正好需要 谢了
作者: nn847991668    时间: 2016-12-14 15:12
我下下 试试
作者: qiuyongfu    时间: 2016-12-14 17:13
没分了  不知道可以用不
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-12-21 11:22
这型号的机器,用半小时准时掉电,温度都正常,不知道是不是BIOS问题,下载试试
作者: 无极性电容    时间: 2016-12-26 15:01
1A不亮,下来试试
作者: fengyafei0909    时间: 2017-1-14 12:13
关机  风扇还在转   试试
作者: 易明煌    时间: 2017-1-22 13:02
谢谢分享,有试好的吗?
作者: 丘文    时间: 2017-2-4 19:51
坑啊    原来可以开机   会掉电   一刷开不了机
作者: wymyhc    时间: 2017-2-10 08:57
都没有人说用得起不。
作者: 转角←彼岸在    时间: 2017-2-25 13:55
下载来试试,,谢谢LZ
作者: 转角←彼岸在    时间: 2017-2-25 14:13
我原来的是触发不亮机的。刷你的不触发了、。
作者: redfish133    时间: 2017-3-6 13:46
刚好需要这个,辛苦了。
作者: 武汉银河科技    时间: 2017-3-8 10:48
有人
验证过没
作者: yeyuanqiang    时间: 2017-3-8 11:06
武汉银河科技 发表于 2017-3-8 10:48
有人
验证过没
测试过的,放心 ,版号一样就可以。
作者: dlping1    时间: 2017-3-12 15:35
经测试确定好用的,放心使用。
作者: 亮剑工作室    时间: 2017-4-17 19:31
下来试试可以用吗
作者: yeyuanqiang    时间: 2017-4-18 10:11
亮剑工作室 发表于 2017-4-17 19:31
下来试试可以用吗
可以用的 ,测试过的 ,你的不行?
作者: 新起点88    时间: 2017-5-31 13:36
下来试下,有验证过的么
作者: 建明电脑    时间: 2017-6-6 09:14
楼主我这台笔记本A55V  开机要触发多次才可以开机是不是bioS 问题。用电池。适配器都要触发多次才能开机,是不是BIOS 问题?
作者: 建明电脑    时间: 2017-6-6 09:33
我的A55V 触发困难。要开几次才可以触发,触发瞬间掉电。但多出发几次才能开机。是不是BIOS问题啊?
作者: yeyuanqiang    时间: 2017-6-6 13:20
建明电脑 发表于 2017-6-6 09:14
楼主我这台笔记本A55V  开机要触发多次才可以开机是不是bioS 问题。用电池。适配器都要触发多次才能开机, ...
这不好判断,先测试下开关那电压有没拉低先
作者: 建明电脑    时间: 2017-6-6 17:00
是主板上开关按键问题,已经处理了.谢谢
作者: gz2011hdg    时间: 2017-6-26 10:21
下来试试。感谢楼主,分享
作者: gz2011hdg    时间: 2017-6-26 12:28
刷了。亮机有点慢,还要继续刷
作者: 四月学员    时间: 2017-7-1 13:00
测试确定是好的、奇怪的是开了好几次机竟然不会显示慢
作者: chenhong19    时间: 2017-8-9 14:03
独显驱动打不上                   能刷么
作者: luotian11    时间: 2018-2-7 09:33
可以用是好的,谢谢了,我的原来是0.8不过,刷了就好了
作者: 一生的修行    时间: 2018-8-23 15:56
是好的,我的不出集显供电掉电,刷后ok感谢
作者: 广西本土    时间: 2018-10-21 13:12
今天修到一台华硕K55V 板号K55VD REV3.1  I5-3230M 4G内存 GF610M 2G显卡.故障开机就进BIOS插不插硬盘都是进BIOS,怀疑是BIOS损坏重新刷写故障没变,想到是不是键盘一直按着有可能引起于是拆了键盘,OK,开机顺利进系统,更换一片全新键盘故障修复!!备份原来的BIOS发上来共享华硕K55V 板号K55VD REV3.1 2013.1.31 I5-3230M 4G内存 GF610M 2G显卡 25Q64FV 8M.BIN
华硕K55V 板号K55VD REV3.1 2013.1.31 I5-3230M 4G内存 GF610M 2G显卡 25Q64FV 8M.rar
3.6 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: saad深    时间: 2018-12-15 14:03
有人试过了没,我的开机亮LOGO后掉电。。
作者: dbjlilei    时间: 2019-10-18 12:12
电流1A多黑屏,刷好了!!!!!!!!!!
作者: 沈阳科诺电脑    时间: 2019-12-8 12:37
下载了,刷完亮机好用,谢谢楼主分享
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2020-12-14 18:04
测试好的   刚需
作者: 柳州数码维修    时间: 2021-5-20 19:26
确实好用,一刷就亮,开机也快
作者: 非上    时间: 2021-5-21 10:59
瞅瞅看怎么样
作者: 15038427870    时间: 2021-7-27 14:18
亮机太慢 要20秒
作者: yeyuanqiang    时间: 2021-9-6 12:48
15038427870 发表于 2021-7-27 14:18
亮机太慢 要20秒
开机快的BIOS哦
作者: dawei8134    时间: 2021-10-18 11:48
内屏不显刷个试试
