标题: 宏基V5机进水修亮机认不了硬盘? [打印本页]
作者: 湛江一和电脑    时间: 2016-11-22 10:55
宏基V5机进水修亮机认不了硬盘?一般怎么修啊?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-22 11:06
你能修进水不亮,修不了不认盘,,,
作者: 修由心生    时间: 2016-11-22 11:12
BIOS设置有没有问题??确认一下先
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-22 11:15
测量供电,数据线,然后桥
作者: 直接点    时间: 2016-11-22 11:17
查下硬盘接口
作者: 笔记本wx    时间: 2016-11-22 11:17
估计断线
作者: as763607308    时间: 2016-11-22 11:28
进水无非就是无供电 或者信号线断线  还有两个耦合 或者桥的SATA供电  除了就是桥
作者: 湛江一和电脑    时间: 2016-11-22 11:30
修好了,是硬盘线坏了
作者: 二年级    时间: 2016-11-22 11:31
先排除硬盘故障再查接口供电,数据,时钟信号.
作者: 李漂渺    时间: 2016-11-22 11:41
查供电 数据线啊
作者: 思哲    时间: 2016-11-22 11:43
是不是硬盘那个数据线坏了。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-22 13:01
这帖子,楼主10分得的太容易了,,,
作者: 昵称坏    时间: 2016-11-22 13:05
什么地方进水了  能修好了  这个问题就不是问题了
作者: q3611323    时间: 2016-11-22 13:08
看看信号 电压什么的都正常吗
作者: snakezjp    时间: 2016-11-22 13:25
应该是sata供电问题
