惠普2230S进桌面就掉电
张定文
2016-11-22 10:08
惠普2230S进桌面就掉电
鲁大师检测CPU温度很高,看电视95度。换了NEC大电容,用的6个小电容不掉电了。但用WIN7系统风扇狂转。用XP就好点。CPU温度还是很高,网页打开就就升高很快。那里问题请高手指点谢谢
叨叨三叔
2016-11-22 10:24
没有遇到过。。刷BIOS试过了吗
加勒比i7
2016-11-22 10:34
CPU温度高 清理搞好了 就换个U试试呗
张定文
2016-11-22 11:48
开机65度 看电视4小时就升到98度。奇怪98度 也不死机蓝屏 ,使用很正常。
李漂渺
2016-11-22 11:56
用好的硅脂 处理散热啊
张定文
2016-11-22 18:18
用好的硅脂 处理散热啊
换CPU试过了 散热处理过 北桥和CPU温度高得烫手。风扇狂转很响。但不死机不蓝屏电脑也不卡
乐天天
2016-11-23 09:35
导热管坏了吧?
乐天天
2016-11-23 09:36
导热管坏了吧?
RTEWTYR
2016-11-23 09:41
通病 BIOS BIOS
本人新手
2016-11-23 09:46
温控呢
龚士洋
2016-11-23 09:49
这个感觉是BIOS引起的。照成的假温度偏高
一切那么简单
2016-11-23 09:56
温控,,bios
814043451
2016-11-23 09:58
BIOS问题 Q330 i5同样的问题,可以刷BIOS解决
lcm鑫淼
2016-11-23 10:07
华硕的有BOIS也会这样的
郝平禄
2016-11-23 10:42
来点分吧…………。
aGoni2247702006
2016-11-23 10:48
供电的coms管查一下,具体的我也不知道是哪个,上次师傅修到过这样的
q3611323
2016-11-23 10:57
是不是CPU坏了?
学海无涯修主板
2016-11-23 11:03
BIOS问题可能性大些
终级维客
2016-11-23 11:13
刷 BIOS,,换导热试过吗
侽ル綕恠④方
2016-11-23 11:15
bios关系大
太极初学者
2016-11-23 11:44
BIOS 散热 主要这2个吧
弑恋お
2016-11-23 11:47
inter amd的 铜管不导热了吧
我锋我有型
2016-11-23 11:51
散热管坏了吧?
徐州小高
2016-11-23 11:55
温度和大电容有直接关系吗
ikissmylove
2016-11-23 11:57
看看是不是散热片坏了
饭盒93
2016-11-23 12:01
HP的机器遇到过风扇狂转刷BIOS好的
lastchen
2016-11-23 12:03
结果我觉得应该是很乌龙的 那就是你散热没有做好
bjhuawei
2016-11-23 12:05
散热片换个新的看看
baozi8713
2016-11-23 12:07
热管坏了吧
coolzhaozhao
2016-11-23 12:15
我几天前也换过这个电容,后面客户用了几天说会蓝屏,最后换了全新的470 两个才好,可能我换的330是拆机的,
惟妙惟笑
2016-11-23 12:19
这个温度应该是假的吧
gmajynipl
2016-11-23 12:26
你散热没做好
wendong
2016-11-23 12:37
用好的硅脂 处理散热啊
怀雪
2016-11-23 12:40
应该不是电容的问题了,刷BIOS看看
本本维护
2016-11-23 13:06
换过CPU试过了吗
江苏鸿宇
2016-11-23 13:12
估计还是散热没搞好吧
snakezjp
2016-11-23 13:20
温控的问题吧,用手摸摸烫不烫
abcd4
2016-11-24 19:07
散热器坏了吧
趁买内
2016-11-24 19:30
应该是CPU 核心坏掉了。I5 的机器常见。不舍得换的话咋也有对策。WN7 系统下 个性化---》屏幕保护程序---》更改电源设置----》更改计划设置----》更改高级电源设置-----》处理器电源管理--->将最大处理器状态调整到80%或者50%。CPU 立马降温屡试不爽这是绝招。苹果笔记本的很多CPU 过热就这样解决了。当然有条件的还是换CPU
阳光ggww
2016-11-25 10:14
NEC大电容就是个定时*WF词语*,我喜欢哈哈,,,风扇狂转刷个BIOS 合成的那种
、骄傲哥哥
2016-11-25 10:20
这种情况就比较麻烦了
无与伦比111
2016-11-25 10:25
楼主最后确定是什么问题了吗
tanglianqi
2016-11-25 10:57
易修维捷
2016-11-25 11:15
加点无极性的高频滤波电容看看
三五七
2016-11-25 11:23
是不是铜管有问题哦
老老刘
2016-11-25 11:50
看看散热片上是不是有污垢,影响散热效果。看看用洗板水洗一下散热片上的污垢试试。
aya又回来了
2016-11-25 13:37
电容换3个就足够了 而且是足足的够了 虽然一般是换4个 关于温度高 百分之九十是bios引起
张定文
2016-11-25 18:03
谢谢大家 我在网上定了个散热器解决了。温度基本正常。看电视70度以下。看电视同时打开网页最高88度。看电视原来82-99度鲁大师报警。
後天、
2016-11-25 19:43
铜管有没有坏?
caohengping
2016-11-25 19:48
看一下铜管有没有坏哦
taocj
2016-11-25 20:03
经典案例,现在秀这个的太少了,白捡鱼
