标题: 信阳.固始新宇电脑医院 维修之联想e47 不定时掉电维修一案例 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-21 23:01
维修地点:中国 信阳 固始 (新宇电脑医院)
维修时间:2016年11月份
维修人员:阿虎
维修故障:不定时重启掉电
板号:广达kL9 集显
维修心情:一般
维修天气;中雨
.................................我是分界线........................................
     废话不多说 ,,客户拿来一台来联想笔记本 说是老是不知道怎么了就重启断电,一听这毛病不好修啊,我特意试了一下 和客户描述基本一致,就开单留机,客户走后开始测试,发现很多次基本进不了系统就断电了,集显的 温度也不高  先换cpu和内存测试以旧  然后拆机 测试 发现公共点电压很低,只有17v 记得修过不少e47的机器 都是19-20v 不会是这里的问题吧
     看了下板号 KL9 ,然后从电源头查起吧,一看电源头有点烧黑了 先换了在说吧 电源头多,换了以后测试电源接口电压正常,然后到第一个自导通mos管也正常,然后 测试公共点 发现还是17v 明显不正常,算了打开图纸看看吧  pq66  1脚15v左右 4脚17v左右 2脚 19.9v左右 明显控制级不正常   下面的acok正常
    第一反应 pq62问题 更换后故障依旧 这里的pq62 不能随便更换 因为是带电阻的,到饭点了 先吃饭吧  省略30分钟,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   吃饭后继续修啊, pr164 pr9252阻值也是正常的,难道是有软击穿   把嫌疑最大的 pq66 拆掉先   拆掉后发现控制级7v左右 很正常   然后找个p管装上ok  然后测试了一下午 没出现掉电的情况了   下面是亮机图片 以及维修图片
作者: 电脑E家IT    时间: 2016-11-21 23:21
楼主思路清晰,值得学习
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-11-21 23:56
隔离保护不稳定导致掉电
作者: kang1985    时间: 2016-11-22 00:03
楼主好思路。。。。。。。。
作者: 二年级    时间: 2016-11-22 07:32
管子性能不良只能靠代换判断了.测不出来!
作者: xunwei179343098    时间: 2016-11-22 07:46
学习了,场管性能不好啊,不知会不会返修
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-22 08:03
没想到管子漏电了。还是拆下来,比较容易快速的判断故障!赞一个!!
作者: hsgg    时间: 2016-11-22 08:15
看楼主发的帖子感觉楼主技术杠杠的
作者: 清风a小丫    时间: 2016-11-22 08:35
把嫌疑最大的 pq66 拆掉先   拆掉后发现控制级7v左右 很正常,难道N管子G级7V就够了嘛版主
作者: 吴帮煜    时间: 2016-11-22 08:37
这种故障真不好修,学习了
作者: hkf4371515    时间: 2016-11-22 08:39
楼主技术66的。。。。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-22 09:36
p管好吧  兄弟
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-22 09:39
电脑E家IT 发表于 2016-11-21 23:21
楼主思路清晰,值得学习
楼主湖南的吗
fdgdsdsadsaf 发表于 2016-11-21 23:56
隔离保护不稳定导致掉电
是的 你那里天气如何
软击穿是不好测量
xunwei179343098 发表于 2016-11-22 07:46
学习了,场管性能不好啊,不知会不会返修
找到问题了 还返修什么
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-11-22 09:58
楼主思路清晰,,,写的跟是666
作者: ゛平淡才是真︵    时间: 2016-11-22 10:02
思路清晰学习了 一般很少有引起掉电的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-22 10:03
゛平淡才是真︵ 发表于 2016-11-22 10:02
思路清晰学习了 一般很少有引起掉电的
要下雪了 好冷
作者: 杨方斌    时间: 2016-11-22 10:17
楼主厉害 这种一般不好修
作者: meiqingsong    时间: 2016-11-22 10:22
软击穿只有代换才能看出效果。
作者: 18783072970    时间: 2016-11-22 10:24
白送钱啊楼主捡钱了
作者: hyy    时间: 2016-11-22 10:41
还好是公共点,要是其它信号就,呵呵
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-22 10:41
18783072970 发表于 2016-11-22 10:24
白送钱啊楼主捡钱了
哪有那么好简单
作者: jsb2008    时间: 2016-11-22 10:47
此人是个高手
作者: 大拿、    时间: 2016-11-22 10:52
学习了谢谢
作者: fansp    时间: 2016-11-22 10:52
这种问题确实不太好修,楼主技术高超
作者: 火炬科技    时间: 2016-11-22 10:55
好像这机有个通病就是触发掉电  有一个隔离管容易腐蚀
作者: xuxiang4644713    时间: 2016-11-22 11:18
        对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,
作者: wx112    时间: 2016-11-22 11:18
楼主好技术赞一个
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-22 12:02
wx112 发表于 2016-11-22 11:18
楼主好技术赞一个
帮忙加分啊
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-11-22 12:26
从源头查起一刀见血
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-22 12:38
有闷油瓶 发表于 2016-11-22 12:26
从源头查起一刀见血
是啊   帮忙加分
作者: fengyafei0909    时间: 2016-11-22 12:49
向楼柱 学习
作者: 253715998    时间: 2016-11-22 12:52
    公共点电压偏低引起不定时掉电
作者: 小莹虫    时间: 2016-11-22 14:26
以为版主是丁三牛同志呢  这个相对好修些
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-11-22 14:45
上次也有一台这样的,催一次就OK,要换才可以
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-22 15:52
小莹虫 发表于 2016-11-22 14:26
以为版主是丁三牛同志呢  这个相对好修些
我不是哦
作者: 小胖子    时间: 2016-11-22 16:54
厉害。楼主。分析的清楚。学习了
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-11-22 19:58
我的泪为谁飞 发表于 2016-11-22 09:39
是的 你那里天气如何
龙岗今天下大雨    昨天晚上我出去玩的时候开始下小雨了
作者: 邓杰    时间: 2016-11-22 22:11
楼主思路清晰好技术
作者: l水底捉鱼    时间: 2016-11-25 02:43
楼主帮我参考下  我这里有个机器  也是掉电  我不知道是不是风扇原因    风扇 我是改的长转   我试的时候或者在我手上的时候 风扇可以转   时间放久一点  正面机器放在桌子上 风扇不转了 再把机器翻过来  风扇有转了 。。。。哎  我现在就怀疑是不是风扇 我这里也没这个风扇  是超极本
作者: 芯诚维修001    时间: 2016-11-26 13:45
最怕修掉电 重启的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-26 13:57
l水底捉鱼 发表于 2016-11-25 02:43
楼主帮我参考下  我这里有个机器  也是掉电  我不知道是不是风扇原因    风扇 我是改的长转   我试的时候或 ...
买个试试吧
作者: chunchubai    时间: 2016-11-26 14:01
问题判断准确思路清晰 NB
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-26 20:26
黑白天空 发表于 2016-11-26 16:32
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我寂寞啊
作者: xiaofeng168168    时间: 2016-11-28 14:45
师傅还是很牛的
作者: xiaofeng168168    时间: 2016-11-28 14:46
这个钱好挣。。。。
作者: 白松    时间: 2016-11-28 15:30
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 无主题    时间: 2016-11-28 17:41
机子都亮机了,最后居然还是保隔的问题
作者: as763607308    时间: 2016-11-28 17:45
6666公共点电压不稳  控制级 问题
作者: qq530004488    时间: 2016-11-28 17:51
来学习下啊
作者: 28893589    时间: 2016-11-28 17:59
打广告来了吧
作者: 广州小刚    时间: 2016-11-28 18:05
楼主思路清晰,学习了
作者: 28893589    时间: 2016-11-28 18:13
过来学习下.......
作者: machao123    时间: 2016-11-29 11:21
先加分 在评论
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-29 11:41
楼主思路很清楚,MOS管不良引起掉电。
作者: 小坤0    时间: 2016-11-29 11:47
直接飞线接过来应该也是可以的。。
作者: 碟之·恋影    时间: 2016-11-29 12:34
原来是mos管问题
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-29 14:22
碟之·恋影 发表于 2016-11-29 12:34
原来是mos管问题
软击穿了
作者: wugaoshang    时间: 2016-11-29 14:23
zhe ge que shi buhao jiancha
作者: 占卜‰    时间: 2016-11-29 14:40
很怕不定时掉电的机器。。
作者: Fly丶    时间: 2016-11-29 15:03
这种问题还是少见,公共点电压偏低,还是没遇到过
作者: 此ID已存在    时间: 2016-11-29 16:25
正常 这问题都是先换了再查
作者: support    时间: 2016-11-29 16:37
这种现象就是不好修啊!老乡赞一个
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-11-29 16:44
带电阻的管子很难找啊
作者: assman    时间: 2016-11-29 17:08
不错,理论很扎实,学习了
作者: luyuansheng    时间: 2016-11-29 17:10
牛人好牛啊啊啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-29 18:01
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2016-11-29 16:44
带电阻的管子很难找啊
按照图纸找 好找啊
作者: 心不动    时间: 2016-11-29 18:03
这种主板出现问题后真的问题多 容易返修
作者: 肖成荣    时间: 2016-11-29 18:12
这个能改吗?会不会不稳定,然后温度高,导致又烧坏的呢?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-29 18:14
没得事  老司机 稳
作者: qq5287305    时间: 2016-11-29 23:36
楼主能普及一下软击穿吗?一般都 有哪些电子 元件有这些故障?又有哪些现象呢
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-30 00:57
楼主这维修速度,,,,,同行压力大呀
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-11-30 01:22
那这种情况单用电池是不是没事呢?
作者: luoquan006    时间: 2016-11-30 01:25
我的泪为她飞!!顶你越来越牛了
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2016-11-30 01:43
版主修SONY 的多不 问个事情  SONY  有时候可以显示(显示的时候什么都正常 温度也OK)  不显示的死活不显示 现在南桥 显卡 都换了 BIOS也刷了 还是一样
作者: 阳光ggww    时间: 2016-11-30 10:18
自从加入迅维会员,每次修机第一反应就是我要修好,我要拍照,我要发帖  哈哈
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-30 11:42
博锐电脑维修xj 发表于 2016-11-30 01:22
那这种情况单用电池是不是没事呢?
电池早坏了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-30 11:43
luoquan006 发表于 2016-11-30 01:25
我的泪为她飞!!顶你越来越牛了
借你吉言
水蝶纟彖飞淼 发表于 2016-11-30 01:43
版主修SONY 的多不 问个事情  SONY  有时候可以显示(显示的时候什么都正常 温度也OK)  不显示的死活不显 ...
sony和蓝天都不好弄
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-30 11:44
不错 继续努力
作者: q707837738    时间: 2016-11-30 11:52
最怕换了管子,又坏了,搞得都不知道是哪里坏的
作者: 摘花换酒钱    时间: 2016-11-30 12:00
额,这都被你查到了了。真够细心的。是我就懒得修了
作者: 曾经的诺言如    时间: 2016-11-30 12:00
版主就是版主哈哈  技术也是可以的
作者: 维修徒徒    时间: 2016-11-30 12:01
这个帖编辑的很好,分析也很好一看就明白了,
作者: 弑恋お    时间: 2016-11-30 12:46
我的泪为谁飞 发表于 2016-11-22 10:03
要下雪了 好冷
版主的回复也是没谁了
作者: 我锋我有型    时间: 2016-11-30 12:48
间歇性问题比较麻烦
作者: 黄科进    时间: 2016-11-30 12:49
技主不错,估计修了很久了吧
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-11-30 13:03
隔离电路的问题还是比较好修的 捡钱的活儿
作者: 怀雪    时间: 2016-11-30 13:14
话有点多,真的,说维修就说维修
作者: 虚渡年华    时间: 2016-11-30 13:17
这个机器修了。。。进水 修了好久麻烦
作者: 虚渡年华    时间: 2016-11-30 13:18
楼主厉害 这种一般不好修
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-11-30 14:37
楼主厉害 这种一般不好修
作者: a8955894110    时间: 2016-11-30 15:07
l楼主技术真好 学习了
作者: 没梦想的人    时间: 2016-11-30 15:17
厉害了,值得学习啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-30 15:19
弑恋お 发表于 2016-11-30 12:46
版主的回复也是没谁了
我本来想回复的是楼上的
版主的回复也是没谁了
我本来想回复的是楼上的
