标题: 联想 L-IG41M REV:1.0 不跑码 维修小案例! [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-11-21 22:37
版号:联想 L-IG41M  REV:1.0
故障:不跑马
好几天没发帖了   发个赚积分
小故障 供新手学习!
(还没学会 新方法上传图片  只能上传3张)
同行板  说不跑码
上维修台  不复位
测
内存:1.52V 正常
南桥:1.5V 正常
北桥:1.15V 正常(仔细看 南桥的1.1V 也是采用这个供电 )
总线:1.23V 正常
CPU:1.3V 正常
VRMPWRGD  的Q1133  3.3V 正常
时钟:PCI-E A13 0V  A14 0.72V 不正常
那应该是时钟问题了
仔细看 时钟芯片 引脚有  生锈腐蚀。(整体板子还算新)
二话不说 烙铁 补焊 时钟芯片
补焊后  复位了 但是  时钟还是不正常。
准备换时钟芯片时 还是测了 下时钟的 条件
测 晶振旁边的 电容
C32 1.5V正常  C33 0V 不正常
打对地阻值 C32 500+ 正常  C33 无穷大 不正常
开机测得 时钟芯片 51  52脚 都有1.5V
应该是断线  怕接触不好 重新 加焊 时钟芯片  还是一样
从52脚 飞线到 C33
正常跑马 点亮!
维修结束!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-21 22:53
这么近一点也断线啊  时钟芯片断线 真真的没碰到过
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-21 23:05
经典大作 必须加分了
作者: 维修公司    时间: 2016-11-21 23:12
前面的分析还是很清晰的
作者: scq330    时间: 2016-11-21 23:37
我只会看论坛有没有人修过这个,对着拆,原理直接就不会...
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-11-22 00:03
以前也修过个这种故障  换时钟芯片 不行就 PASS 了    估计 也有可能是条件不足
没仔细测  我很粗心的
线 走 时钟芯片 下面 的或者走背面 没拆开 时钟芯片 看 也没具体跟线  直接就飞线了
信号线 断  是少见点
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-11-22 00:05
我的泪为谁飞 发表于 2016-11-21 23:05
经典大作 必须加分了
谢谢 眼泪大哥 加分
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-11-22 00:08
对着拆? 看不明白哦  谢谢老乡加分
作者: cxghsm    时间: 2016-11-22 07:58
时钟断线的少,没碰到过。
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-11-22 08:08
时钟断线的少,没碰到过。更换芯片后不行,就不考虑这个地方了。
作者: hsgg    时间: 2016-11-22 08:12
楼主很细心啊
作者: 名江电脑    时间: 2016-11-22 09:08
楼主,,修的好!是的,我有时,有也这个问题,A13A14脚,一个0.0V一个0.7V,就不知道怎么修了?
作者: 几许惆怅    时间: 2016-11-22 09:25
原理这么熟悉,楼主这是实地出来的?
作者: astandpower    时间: 2016-11-22 09:26
   群哥,你是讲有一个谐振电容断路导致14.318不起振无时钟信号是不?用胜利86D的万用表频率档撮一下就晓得了哦
作者: 联益小张    时间: 2016-11-22 09:37
楼主,时钟芯片的51脚和52脚是时钟芯片的什么信号啊?谢谢!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-22 09:37
水母哥  真谦虚
青杏煮酒 发表于 2016-11-22 00:05
谢谢 眼泪大哥 加分
不客气 人人为我 我为人人
作者: 联益小张    时间: 2016-11-22 09:39
“开机测得 时钟芯片 51  52脚 都有1.5V,应该是断线 ”这样就能判断是断线了?还望群主和给位大神解答下,谢谢!
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-22 09:43
楼主细心这样的断线也逃不过你,值得加分。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-22 09:48
老机器估计再要2,3年就没有了把
作者: scq330    时间: 2016-11-22 10:20
我的泪为谁飞 发表于 2016-11-22 09:37
水母哥  真谦虚
实话实说而已
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-11-22 10:21
时钟的问题 就先弄时钟嘛
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-11-22 10:22
astandpower 发表于 2016-11-22 09:26
群哥,你是讲有一个谐振电容断路导致14.318不起振无时钟信号是不?用胜利86D的万用表频率档撮一下就晓得 ...
么有那个功能 也没用过
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-11-22 10:23
晶振起震 用的引脚吧
作者: 付豪杰    时间: 2016-11-22 10:24
技术强悍哦
作者: neco    时间: 2016-11-22 10:26
推测是时钟工作频率振荡引脚电容起到信号耦合处理作用
作者: neco    时间: 2016-11-22 10:34
联益小张 发表于 2016-11-22 09:39
“开机测得 时钟芯片 51  52脚 都有1.5V,应该是断线 ”这样就能判断是断线了?还望群主和给位大神解答下, ...
这里是打电容对地阻值来判断在线正常两个电容对地阻值一般在几百欧姆左右
换时钟看看
作者: neco    时间: 2016-11-22 10:35
青杏煮酒 发表于 2016-11-22 10:23
晶振起震 用的引脚吧
管理时钟芯片工作频率作用
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-11-22 10:42
还好是无电压,就怕那种有电压,不起震的,没有好点的示波器检测不出来。
作者: xuxiang4644713    时间: 2016-11-22 11:19
        对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,
作者: 神話1    时间: 2016-11-22 12:28
修多了什么都能遇到
作者: wjs2472116    时间: 2016-11-22 13:25
你们这帮老手的  !修个  简单问题 新手的学习啦 你们 还能赚积分66666
作者: danceywan    时间: 2016-11-22 13:34
有图纸还是好修啊,加上时序思路清晰,对于大神来说简直可以秒杀
作者: GGFF    时间: 2016-11-22 22:12
这个板有3v电池,如果跳线帽没电是什么原因导致的?
作者: 三冠维修    时间: 2016-11-22 23:08
不错,时候信号断线,真够细心啊
作者: thqnj    时间: 2016-11-23 09:25
学习了  谢谢
作者: GGFF    时间: 2016-11-23 09:56
这板跳帽线没电是什么故障?
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-11-23 10:32
这个有图纸的呀  照着图纸弄就可以了
会不会电池扣 脏了  或者 电容短路
作者: bq911024    时间: 2016-11-23 10:34
这个断线还真没见过,我平常都是示波器测晶振没波,就拆电容换晶振,再没就时钟芯片,还真没注意过会断线的
作者: 雷霆9999    时间: 2016-11-27 13:54
我也有这样的板子 前些天两块都是复位不正常 一片换桥好了 另外一片换2个了还不行 当料板了
作者: 看我心动    时间: 2016-11-29 10:59
谢谢,学习了!
作者: liuxihong2011    时间: 2016-11-30 00:38
路过学习下,求点加分
作者: 荣昌电脑    时间: 2016-11-30 09:48
楼主细心这样的断线也逃不过你,值得加分
作者: 夜娱维修    时间: 2016-12-8 15:24
真厉害  学习了
作者: 18303957188    时间: 2016-12-9 16:04
联想G41主板很多都是不跑码
多学一点是一点
作者: 落了    时间: 2016-12-12 17:13
挺好11111111111111
作者: neco    时间: 2016-12-12 21:51
这里断线推测会导致时钟芯片工作频率会出现异常现象
作者: neco    时间: 2016-12-12 21:54
青杏煮酒 发表于 2016-11-23 10:32
这个有图纸的呀  照着图纸弄就可以了
会不会电池扣 脏了  或者 电容短路
电池座和相连电容漏电短路都会引起
