标题: 关于NCP6132B和NCP6132A的代换问题 [打印本页]
作者: lpf278118382    时间: 2016-11-21 20:15
今天接到一台神州K480N-I5的机器机器是进水了cpu供电芯片短路型号是NCP6132B,手头没有这个芯片找了块料板上面是NCP6132A,看图纸芯片的引脚定义是一样的,于是就直接代换了,上机cpu电压出来了,但是没有显卡供电,查图纸发现显卡供电的开启信号DGPU_PWR_EN没有,追查到了南桥,阻值正常,于是刷了bios显卡供电出来了,电流到1.2,几不跳变,查个条件正常,维修陷入僵局,郁闷中,正好有客户送来一台hp g4,拆开看cpu供电是NCP6132B,想着换了试下吧,更换直接跑马亮机,没啥技术含量分享经验C:\Users\Administrator\Desktop\新建文件夹 (7)
作者: wgf632496    时间: 2016-11-21 20:22
大佬问下,为什么南桥没发出开启,先刷BIOS?跟BIOS有关系吗,
作者: hyy    时间: 2016-11-21 21:48
这个早就知道会引起不出集显啦
