标题: ASUS K8V-X有没通病啊,头疼的FF啊 [打印本页]
作者: 主板坏了    时间: 2007-7-11 16:42
查全板电压都正常,刷BIOS(SST 39VF040),刷到49%不走了,怎么弄都不走了
怀疑是BIOS体不良,换了个SST 49LF004A(查了VDD 和VPP都一样,不知道能不能代换,找不到同型号的BIOS体)刷,还是FF,而且BIOS灯亮着,闪都不闪一下,W83697HF也没的代换,AS专用芯片更是没的换了
如何继续...
作者: 秋风浪子    时间: 2007-7-11 16:49
我上网搜索了一下图,估计你这板子还是跟BIOS IO有关!
作者: 主板坏了    时间: 2007-7-11 17:19
这样的话还是得去找个能代换的BIOS刷一下看...
拿来时北桥散热片基本是掉下来了,不知道北桥有没挂.再去打下阻值.
