标题: 联想E450C掉电求助! [打印本页]
作者: 下一页a    时间: 2016-11-21 16:16
标题: 联想E450C掉电求助!
联想E450C接到机器大短路,PU11坏掉,换掉之后,可以加电,上内存加电掉电,貌似是这款机器的通病,PL9电压出不来,看过论坛有一样的问题,也没解决掉,还有遇到同样问题的吗?
作者: 秦风月剑    时间: 2016-11-21 16:23
pl9是不是集显电压?如果是集显电压的话,在没过内存之前不出是正常的。主要差一下内存的条件。
作者: lvbai    时间: 2016-11-21 16:27
330的电容是否还有短路?
作者: 743624871    时间: 2016-11-21 16:29
遇到过一样的  最后交换主板了
作者: zhupeng888    时间: 2016-11-21 16:33
330的电容是否还有短路?
作者: 兴兴向荣    时间: 2016-11-21 16:38
刷鞋 BIOS先 啊
作者: qingren    时间: 2016-11-21 16:39
没过内存,显卡电压不出来,换内存和CPU试一下
作者: whiteyang2011    时间: 2016-11-21 17:19
说的  太简单了    详细点     是看到logo掉了   还是电流到多少A掉了
作者: 二年级    时间: 2016-11-21 17:27
先查内存工作条件和刷BIOS.
作者: lixuetong    时间: 2016-11-21 17:30
bios问题吧
作者: 4B216    时间: 2016-11-21 17:37
先三板斧之 刷bios
作者: chaixinli    时间: 2016-11-21 17:42
集显最后出
作者: weiyandiannao    时间: 2016-11-21 18:06
是不是跑马没有过内存
作者: 西山行    时间: 2016-11-21 21:26
集显要过了内存才出供电
作者: 加勒比i7    时间: 2016-11-21 22:40
上内存掉电 就查内存的工作条件
作者: 风清醉逍遥    时间: 2016-11-21 22:45
示波器打下波形就知道了啊
作者: yl5439739    时间: 2016-11-21 22:55
缺什么电压修什么电压啊
作者: huang8425351    时间: 2016-11-21 23:06
楼主有没有刷过BIOS呀????可以先刷个BIOS试试
作者: xiongyixin    时间: 2016-11-22 00:04
没示波器,只能试了
作者: bjblyj    时间: 2016-11-22 00:28
如果知道是哪个电压没有出来应该好查吧,
作者: cxghsm    时间: 2016-11-22 07:37
掉电,没显示就掉吧,还是电压!
作者: kf900    时间: 2016-11-24 15:48
我手上一台 装系统装到一半就掉电 刷了BIOS也是一样的
作者: 245473655    时间: 2016-12-5 12:34
我这个电压全部出来了 就是不显示
作者: 245473655    时间: 2016-12-5 12:35
不知道大家有没有好的建议
作者: 245473655    时间: 2016-12-5 12:37
我的现在刷了BIOS还是一样 不行电压0.50
就是不显示 电压全部都有 内存不插会报警 但是屏幕就是不亮 现在找不到什么问题 不知道有没有好的建议
作者: 245473655    时间: 2016-12-5 12:38
希望大家遇到这样的问题有一样的 可以讲下 麻烦了
作者: 品味咖啡    时间: 2016-12-11 14:34
接到一台开机后两分钟掉电的,没有结果,不知从何下手
作者: 封魄    时间: 2016-12-11 14:37
基本上U挂的。
作者: 衡阳天河    时间: 2016-12-11 14:41
前天修过一台是开机无显,有时能开机显示,,刷BIOS  OK
作者: W296835329    时间: 2016-12-22 13:16
lz解决了没  我遇到一台和你一样的问题 无从下手啊
作者: 天崖流浪    时间: 2016-12-26 13:59
作者: hdbcom    时间: 2017-1-9 13:07
看来掉电是通病哦!
作者: xiaocao1021    时间: 2017-1-9 13:12
个人感觉是桥问题  不过我没换 直接交换板子了
作者: 喜事多    时间: 2017-1-15 11:49
我的也是啊  之前是换了PU11后亮机  装起来后  上电0.5多掉电  应该是通病哦
作者: chengeng168    时间: 2017-1-16 11:32
刷过几次没出现楼主的情况
