标题: 华硕A85XM-A主板无待机电压开不了机维修 [打印本页]
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-21 16:09
诚信电脑1376工作室制作
品牌:华硕
型号:A85XM-A台式机主板
故障:无待机电压开不了机
一台组装DIY主机按下开关不能触发开机,拆开机箱看到是华硕A85XM-A主板,查了一下ATX电源的条件,确定了是主板的问题。拆主板出来开始维修……测主板的开机针脚电压0V不正常,如图下:
测主板PCI A14脚处的待机电压0V不正常,如图下:
没有待机电压,那就先查待机电压。打开点位图,经过查找发现3.3V的线性电压没有产生,所以没有待机电压,问题出在OU2的五脚芯片,点位图和实物如下:
OU2的1脚和3脚有5V电压,4脚没有产生3.3VSB_ATX电压,怀疑是OU2损坏,手上没有这样的芯片,找了好多个料板也没有这样的5脚的芯片,这可怎么办?明天要交给客户的,
再看了看主板,这时发现主板上一共有3个地方用这样的芯,仔细看看型号是一样的,看点位图的地方:
既然同样,那就先拆第2个芯片去第1个那里看看能不能产生线性电压。热风枪呼呼……一会儿换好了。冷却后上电,这时OU2   4脚有3.3V线性电压产生了,测PCIA14脚电压3.3V有待机电压了,再测开机针却电压3.3V正常了,果然是OU2损坏了。短接开机针脚,主板能触发加电但没有复位不跑码,因为第2个5脚芯那里少了一个3.3V的电压。试试从别处飞一个3.3V过来看看,从待机电压的3.3V飞线过来开机,还是无复位不跑码,缺少的3.3V是开机后才产生的,那就找一个开机后的3.3V飞线过来,如图下:
再上电开机,嘻嘻!故障检测卡开始跑码了,断开电源装上显卡开机久违的华硕LOGO出来了,装好机开机测试一切正常,维修完成,最后附上亮机图和点位图。
点位图:
华硕F2-A85XM-A_1.02.rar
102.54 KB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-21 16:17
很高明的方法,就地取材。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-21 16:23
实在不行也可以用1117  之类的改一下
作者: neco    时间: 2016-11-21 16:30
可以用1117代换也可以
作者: neco    时间: 2016-11-21 16:34
这3个地方芯片工作推测是互不影响的
作者: 兴兴向荣    时间: 2016-11-21 16:39
楼主 这技术  没的说了  NB
作者: 泰博快修    时间: 2016-11-21 17:11
案例不错  维修思路灵活运用  值得学习  加分支持 感谢分享案例
作者: 二年级    时间: 2016-11-21 17:35
线性稳压只要输出为0且不热基本可确定本身坏了.
作者: 腾讯小组    时间: 2016-11-21 17:43
这种改电路的 最近也弄过几次
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-21 18:05
neco 发表于 2016-11-21 16:30
可以用1117代换也可以
这里的117用的产2.75V的,点位那写117是2.5V的,飞线这个3.3V是要开机后的3.3V电压才行的,如果是待机出来的3.3V是不行的,试过了。
作者: yjwxfxte    时间: 2016-11-21 18:34
不错。不行分压也行
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-21 20:32
嗯嗯,这也是一个维修的经验哦。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-21 20:34
谢谢支持,有时候没有配就搞一些飞线电压解决。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-21 20:36
兴兴向荣 发表于 2016-11-21 16:39
楼主 这技术  没的说了  NB
没有配件就要灵动维修思维解决。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-21 20:39
句容诚信电脑 发表于 2016-11-21 16:23
实在不行也可以用1117  之类的改一下
这个缺少的3.3V电压是开机后产生的,如果用待机出来的3.3V是不行的,可能是时序的问题吧!
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-21 20:40
锋芒惭现 发表于 2016-11-21 16:17
很高明的方法,就地取材。
维修嘛!解决电路问题能正常使用就行了。
作者: weiyandiannao    时间: 2016-11-21 20:46
就地取材 维修灵活
作者: 飞轮海鸥    时间: 2016-11-21 21:07
改电路这个方法不错,值得学习。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-21 22:16
哦 开机后出来的啊
作者: 树立电脑专修    时间: 2016-11-22 09:00
楼主基本功扎实,理论水平很高,且能活学活用,值得佩服!
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-22 09:06
句容诚信电脑 发表于 2016-11-21 22:16
哦 开机后出来的啊
嗯,是的,应该是时序出电压的先后,所以用待机的3.3v 不行的。
作者: jxzdmp    时间: 2016-11-22 09:22
不错,很好的思路……。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-22 09:34
weiyandiannao 发表于 2016-11-21 20:46
就地取材 维修灵活
有时候就是没有配件,所以想一些其它方法解决问题。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-22 09:35
腾讯小组 发表于 2016-11-21 17:43
这种改电路的 最近也弄过几次
仁兄不错,改的电路还利吧。
作者: 腾讯小组    时间: 2016-11-22 09:37
诚信电脑1376 发表于 2016-11-22 09:35
仁兄不错,改的电路还利吧。
都修上了 主要是零件不容易拆到 或者换上了又烧掉
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-22 09:37
neco 发表于 2016-11-21 16:34
这3个地方芯片工作推测是互不影响的
第1个是线性的电压5V转3.3V,第2个是开机后5V转3.3v ,第3个是开机后3.3V转2.5V的。
作者: neco    时间: 2016-12-4 21:20
最好换个芯片
作者: yys1990    时间: 2016-12-4 21:35
理论学的很好啊!修的漂亮!!
作者: 孟祥涛    时间: 2016-12-5 05:46
不知道这样能不能用的住。。。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-12-5 06:37
孟祥涛 发表于 2016-12-5 05:46
不知道这样能不能用的住。。。
像这样的台式机主板我都改过好几块了,现在这块已经用了半个月了,没有问题。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-12-5 06:39
yys1990 发表于 2016-12-4 21:35
理论学的很好啊!修的漂亮!!
谢谢支持,有时候没有配件就想办法解决故障。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-12-5 06:48
neco 发表于 2016-12-4 21:20
最好换个芯片
嗯嗯,谢谢指导和建议,的确是换个芯片比较好的。
