联想Z465AP AMD 独立跑0.7-1.3-1.4-1.7-1.9-1.4-1.5停不亮,各路供电都正常。
5605245
2016-11-21 14:09
联想Z465AP AMD 独立跑裸板 0.7-1.3-1.4-1.7-1.9-1.4-1.5停不亮,各路供电都正常。偶尔开机0.25 0.35 掉电。。。。
是显卡问题还是北桥 还是CPu? 手上没有CPU替换。CPU 是P960的
补充:整机时,拆了电池是跑0.8-1.4-1.6-1.75后到2.2A后马上掉回1.5 停 不亮。。。
锋芒惭现
2016-11-21 14:37
看电流应该是显卡问题。
五岳之巅
2016-11-21 14:39
刷BIOS试试
a496129557
2016-11-21 14:42
应该跑到显卡了吧
yuchao454875
2016-11-21 16:44
可以风枪加热下
5605245
2016-11-21 16:53
yuchao454875 发表于 2016-11-21 16:44
可以风枪加热下
加热过了,依旧
