标题: SONY VPCCB-112T 清灰不开机! [打印本页]
作者: 天宇科技    时间: 2016-11-21 13:53
SONY 粉色的机器同行送来说清灰之后不开机。
先看了一下没有什么。放电不行。 待机 0.0132 。貌似正常
因为此机清灰只要拆后壳。就可以。没有发现什么敌情。待机正常那就拆机吧!
故障类型: 有待机不触发。
板号: MBX-240 (无图-用的MBX-237参考修的)
维修过程: 拆机发现敌情!
看到这里我只想说同行被客户忽悠了!但是也没有办法。在清灰之前能开机的。
清理完之待机没了。。 没了。。
原来腐蚀的地方 短路。。 烧呗。 一路火花四溅。 然后清理战场。。。
待机 0K ! 还TMD 的不触发 。。NND 。  而且还没有待机 3V 5V 让我冷静一下。
是不是还有地方有问题! 原来能开机。 莫非烧机的时候。把待机芯片烧坏了?
老实看图吧! 发现在PU9 靠近短路的地方有个触点是不是有关系。。
发现有ECVCC 的开启没有。EC条件不足不能发出 待机开启。。。
小锡一连。。OK !
附亮机图。
总结:
1,SONY MBX 240 没有图。
2,进水的地方一定要仔细。
3,加点分吧!最近穷的不行。
作者: zhenxikeji    时间: 2016-11-21 14:03
哎呀李海娜
作者: ghost5    时间: 2016-11-21 14:05
下次这种机子 一定要注意小心了
作者: drema    时间: 2016-11-21 14:09
这都能修的好啊看来你的技术可以哦
大神来的
作者: 雷霆9999    时间: 2016-11-21 14:21
问下楼主 既然没有图纸那你怎么知道PU9这个芯片是什么? 还是楼主跑线发现这个芯片输出脚到EC的供电啊
作者: 天宇科技    时间: 2016-11-21 14:24
参考 MBX237 里的 PU9 截图上有写。
作者: 张青峰    时间: 2016-11-21 14:33
sony没图。修起来麻烦很多
作者: 雷霆9999    时间: 2016-11-21 14:48
这样啊  话说没图纸好难受
作者: spwwan    时间: 2016-11-21 14:53
青灰不亮机。我也遇到过。当时吓坏了
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-21 17:19
加分鼓励,这个5脚  华硕也是如此转换的
作者: q3611323    时间: 2016-11-23 10:54
肯定要先看一下或者给客户看一下
作者: 青岛大洋    时间: 2016-11-23 17:28
没有图真难修~
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-11-26 10:25
谢谢群主的分享
作者: 耿小军    时间: 2016-11-26 10:36
厉害 碰到这种本一定要小心。
作者: 你想要的回答    时间: 2016-11-26 10:59
现在清灰也不是那好清的
作者: 1184593649    时间: 2016-11-26 11:01
厉害啦    、、、、、、、
作者: 1184593649    时间: 2016-11-26 11:02
赞。。。。。。。。。
