死修T41都不能触发[不加电]
迎难而上
2009-4-22 11:03
死修T41都不能触发[不加电]
查各电压都有,H8/PMH4/南桥/东芝/各供电控制芯片都换过,但就是不能触发.
,请高手指教下
斯巴达克
2009-4-22 11:19
全都换过还不行,是不是你换的东西不是太好,或者只是某个小元件坏了
夜雨十三天
2009-4-22 11:24
楼主有没有时序的概念?
感觉你应该开始树立时序的概念了~光换件修供电是不够的!
迎难而上
2009-4-22 17:50
[b]可能本人说得不够清楚,待机电压3M/5M和2。5V/1。2V/1。8V。1。5V均正常。东芝芯片59脚有3。3V电压输出(开关电压正常),H8的20脚有3。3V——0V跳变,19脚有信号(3。3V——0V跳变)输出给南桥,H8和南桥的晶振/电容都换了。南桥到PM4的20脚和74脚有3。3V,但不跳变,不知是否有断线还是有那个小元件坏了没信号给H8或南桥或PMH4。迷茫!!!
迎难而上
2009-4-22 17:51
还有量了各电容都没短路。
魏福全
2009-4-22 18:36
你修的板有没有进过水。如果有进过水。那断线的可能性就大了。
releny
2009-4-22 20:45
重点检查一下 PMH4 70脚电压是否正常,可以参考一下我的这篇贴子:
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-101895-1-1.html
迎难而上
2009-4-23 10:05
70 B-ON信号也正常.
迎难而上
2009-4-23 12:46
70脚对地值480欧左右吧,把该脚挑起后B -ON控制的电压都有,但PMH4的70脚没电压,因该是PMH4的工作条件不够吧,南桥有3。3V电压给PMH4的20脚和74脚,PMH4/H8/南桥都换过,而且确定是好的,但又不知那里有问题。
小贝花
2009-4-23 14:06
好象有个叫 RSMRST的信号不知道T4的里 叫什么 意思告诉 待机电压到位了 PM SLP S3 S5不变化 有PWRBTN# 到SB 多查下SB的工作条件了
迎难而上
2009-4-24 14:35
未按开关上数码卡复位灯就亮了,可能南桥发出了复位信号导致不能触发。
杨廷华
2009-4-29 22:14
拆掉 网卡芯片再看看
倒霉的烦人
2009-4-30 00:57
其实这问题应该很简单的 你去找个好板对一下就好了
电脑维修人
2009-4-30 07:29
问题是B_on发出了吗?
