标题: HP 4431S装集显或者独显,进系统都黑屏,不装显卡驱动正常 [打印本页]
作者: 广达本本快修    时间: 2016-11-21 12:48
HP 4431S装集显或者独显,进系统都黑屏,不装显卡驱动正常,如果你做了显卡,换了CPU还不行,换个内存应该就好了。昨天才遇到的。
作者: 腾辉数码    时间: 2016-11-21 12:56
一般维修不是先换内存么??
作者: xu641781400    时间: 2016-11-21 13:12
刚开始没有更换内存条?
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-21 17:05
这种肯定要先换简单的。。
作者: jackey0008    时间: 2016-11-22 13:21
论坛有你更精彩
作者: 爱过你    时间: 2016-11-22 14:14
驱动和内存没有关系吧
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-11-22 14:43
有集显的,先换一下内存对劲。
作者: 923346871    时间: 2016-11-23 19:48
修不来 直接换板 好啦
作者: eurqu    时间: 2016-11-24 11:19
试过内存和ssd冲突,换过内存就好了。
