联想E440
泽旗维修站
2016-11-21 12:21
联想E440
待机无3V 5V 待机芯片发烫 求解决
llxxx01
2016-11-21 12:28
查下3 5V线性 电感 后级阻值
yuchao454875
2016-11-21 17:03
看下是否是3V 5V有短路
天意wx
2016-11-21 21:43
先拆下 待机芯片的线性输出有无短路
H55
2016-11-21 21:57
检查 LDO ,PWM 是不是短路了,还是芯片 击穿了,,,
363588082
2016-11-21 22:13
检查LDO PWM是不是短路的
执着等待
2016-11-23 12:43
直接换待机芯片试试
故乡的风景
2016-11-23 12:58
先查查待机芯片的线性 开启,还有ec
