标题: 那个大神帮帮忙小弟需要宏基 ZQAB [打印本页]
作者: a13881048971    时间: 2016-11-21 12:06
故障是无待机电压  怀疑是这个三极管坏了但是不知道沟道啊
作者: 博文博闻    时间: 2016-11-21 12:08
好。。。。。。。。。。
作者: 博文博闻    时间: 2016-11-21 12:09
好。。。。。。。
作者: a13881048971    时间: 2016-11-21 12:13
博文博闻 发表于 2016-11-21 12:09
好。。。。。。。
然后呢?  就一个好字啊?
作者: wcqwyy    时间: 2016-11-21 12:15
直连就行了,2级管
作者: a13881048971    时间: 2016-11-21 12:24
wcqwyy 发表于 2016-11-21 12:15
直连就行了,2级管
弄了啊    涛声依旧啊   还是没有待机电压
作者: 夕敏の末聚    时间: 2016-11-21 12:52
   这是二极管      前段时间遇到一台拆机直连  OK了
作者: 474789055    时间: 2016-11-21 13:08
搞个图纸看电压啊。。。这个谁也说不清楚
作者: a13881048971    时间: 2016-11-21 16:30
474789055 发表于 2016-11-21 13:08
搞个图纸看电压啊。。。这个谁也说不清楚
就是找不到图纸啊
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-21 16:58
a13881048971 发表于 2016-11-21 12:24
弄了啊    涛声依旧啊   还是没有待机电压
你看公共点正常吗
作者: a13881048971    时间: 2016-11-21 18:28
yuchao454875 发表于 2016-11-21 16:58
你看公共点正常吗
就是不正常  适配器接口都是0伏  又没有哪里发烫
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-21 19:39
适配器接口都是0V?那你直接接19V到那里啊
作者: wx0408    时间: 2016-11-21 19:48
这个二极管是接19V进来的电压,两端都没有电压么?电源头坏了么?。。。。。
作者: chentaowenxiu    时间: 2016-11-21 20:02
直接拉过去不行吗
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-11-21 20:05
看看隔离点
作者: xiaozhanga    时间: 2016-11-21 20:08
楼主威武慢慢修
作者: bjblyj    时间: 2016-11-21 20:19
这是一个双二极管
作者: gf19880122    时间: 2016-11-21 20:24
这个应该是N沟道 的
作者: wgf632496    时间: 2016-11-21 20:41
一共就两个沟道,都换了试下不就知道了
作者: 加勒比i7    时间: 2016-11-21 21:35
这样看谁也不知道沟道
作者: xunweiweixiulu    时间: 2016-11-21 22:59
楼主你说的是二极管还是三个脚隔离管啊
作者: huang8425351    时间: 2016-11-21 23:02
直接连起来不就行了。。
作者: cxghsm    时间: 2016-11-22 07:48
应该是保护隔离没过吧。
作者: 西山行    时间: 2016-11-22 11:59
看型号上百度查。
作者: zouzuozhong    时间: 2016-11-22 12:08
换板吧
