标题: LED的显示器 35V电压升起来后逐渐降低到19V 是什么原因 [打印本页]
作者: 腾讯小组    时间: 2016-11-21 10:48
LED的显示器 35V电压升起来后逐渐降低到19V  是什么原因  屏幕只是亮了一下  升压二极管换过
作者: JHHKK    时间: 2016-11-21 10:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 腾讯小组    时间: 2016-11-21 11:00
JHHKK 发表于 2016-11-21 10:57
LC电路问题
充电电感 或者滤波电容问题吗
作者: snakezjp    时间: 2016-11-21 11:01
电感或电容的问题
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-21 12:54
背光有问题,所以保护了
作者: 腾讯小组    时间: 2016-11-21 13:04
zhangxunhai 发表于 2016-11-21 12:54
背光有问题,所以保护了
我不接灯条也是 逐渐下降 之前一台海尔一体机也是这故障 换过升压二极管和MOS 不行 最后买的原装升压板好的
作者: 腾讯小组    时间: 2016-11-21 13:08
腾讯小组 发表于 2016-11-21 13:04
我不接灯条也是 逐渐下降 之前一台海尔一体机也是这故障 换过升压二极管和MOS 不行 最后买的原装升压板好 ...
你是说升压芯片检测到有过流吗
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-21 13:10
你不接灯条,当然是这样了,,不接不保护吗
作者: 腾讯小组    时间: 2016-11-21 13:13
接和不接都是一样 你是说升压芯片检测到有过流或者过压吗
作者: snowforest    时间: 2016-11-21 13:40
这是典型的保护,一般LED灯不良,现在的LED液晶中比较多见
作者: snowforest    时间: 2016-11-21 13:42
你可以根据驱动芯片型号,先解除保护看一下,屏幕上有没有暗区
作者: 腾讯小组    时间: 2016-11-21 14:18
是有图像的 背光不亮
作者: 腾讯小组    时间: 2016-11-21 14:19
腾讯小组 发表于 2016-11-21 14:18
是有图像的 背光不亮
你是说灯条故障 解保护后看有没有发暗的部分
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-21 16:03
滤波电容和升压电感先换一下
作者: 846701104    时间: 2016-11-21 16:54
查驱动芯片的工作条件
作者: 517424170    时间: 2016-11-21 17:17
升压电压是否有问题,电容是否有有问题
作者: yjwxfxte    时间: 2016-11-21 18:04
保护了也有可能
作者: 付吕剑武    时间: 2016-11-21 18:27
升压板或者灯条有问题,保护了。
作者: 维修公司    时间: 2016-11-21 19:03
这是保护了,背光及高压电路都可以,要逐一排查
作者: xj3121    时间: 2016-11-22 02:52
升压板一般 都有过压过流保护的 ,要不就是过压了 ,过流好理解 ,过压都是检测电路问题 ,通常都是电阻变值,具体还有看电路
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2016-11-22 10:05
用可调电源 试一试灯条啊   升压板有 开路保护
作者: meiqingsong    时间: 2016-11-22 10:37
这明显保护了,换下升压电容和电感。
作者: snowforest    时间: 2016-11-22 11:29
是有图像的 背光不亮
灯条的可能比较大,现在做维修的,必须要备一个LED灯条测试仪,检测起来比较方便,*宝上就有的卖。
作者: 腾讯小组    时间: 2016-11-22 15:13
这灯条的接线 接口 我用通用版也插不上
作者: 西山行    时间: 2016-11-22 15:43
这个是保护了电压当然降下来了。
作者: 四方玉    时间: 2016-11-22 15:47
灯条有问题了吧
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-23 11:53
腾讯小组 发表于 2016-11-21 13:08
你是说升压芯片检测到有过流吗
不接的话等于是没检测到肯定就关闭了。就和LCD一样你不接灯管其他的也要关闭。。
