哪位大师修过这个高压板?跪求问题出在哪里!
hexifeng
2016-11-21 10:38
联想启天8150一体机。高压板输入是12V,输出也是12V,这高压板我没修过,求大师们指点!详细看图:
(1.67 MB, 下载次数: 51)
下载附件
保存到相册
2016-11-21 10:37 上传
wangww
2016-11-21 10:48
换板吧,正常应该比12V高
wchj5120
2016-11-21 11:01
升压部分没有工作,最简单的看看芯片供电到位没有,开启到位没有。
fanbenxin888
2016-11-21 11:02
这块是升压板 其实很好修 实在搞不定就换板吧 通用的改下原装的板价格有点小贵。
hanxiaofa
2016-11-21 11:19
升压芯片没工作,看看芯片的工作电压,开启信号
cy493854673
2016-11-21 11:21
直接更换 这个修的都不是很稳定的
cy493854673
2016-11-21 11:23
现在联想好多高压板用用就坏的
loveyousecond
2016-11-21 11:26
供电开启这些条件都正常的话就直接换,不是很贵。
锋芒惭现
2016-11-21 16:09
这是LED升压板,测下开启有没有?
lyhswnu
2016-11-21 16:29
换通用的价格也不是很贵
HTKJ-08551988
2016-11-21 16:41
看你的图是LED的升压板,它要工作,就得查供电,开启,这是必有信号,没有可以飞线解决
yys1990
2016-11-21 16:51
肯定没有开启信号!升压没有工作
星辰絮语
2016-11-21 16:58
没有升压。这是升压板。工作时会把12V升压。待机不工作就是一直12V.
foxin333
2016-11-21 16:59
换板吧 通病
yvhai2010
2016-11-21 17:11
直接换过通用的好了,快速已稳定
李璇
2016-11-21 17:20
楼主:条件正常的话,就先全板补焊下,不行再考虑换板,因为以前补焊好过两块类似高压板。
马立东
2016-11-21 17:30
这个是led 的高压。,和一般的不一样啊
lijinfang
2016-11-21 17:37
直接换板还是比较稳定的。。。
q3611323
2016-11-21 17:39
没有升压吧 应该
chaixinli
2016-11-21 17:43
换个通用的吧 还省事
Fly丶
2016-11-21 17:45
今天下午刚改了一个LED的升压条,不好修就直接改吧
西山行
2016-11-22 15:58
12没有升压。
