标题: 烧坏啦 怎么办 [打印本页]
作者: 东盛科技88    时间: 2016-11-21 10:38
标题: 烧坏啦 怎么办
高手看看 这个怎么接  是怎么烧坏的
作者: as763607308    时间: 2016-11-21 10:43
查找链接点 飞线  然后保证没短路上电
作者: jy493681    时间: 2016-11-21 10:50
可以飞线 但是要处理干净哦
作者: fanbenxin888    时间: 2016-11-21 11:04
烧这个地方说明灯管有问老化或者虚焊电流过大 最好线测试下灯管在飞线下就可以啦、
作者: lastchen    时间: 2016-11-21 11:07
没短路就直连就行
作者: 东盛科技88    时间: 2016-11-21 11:08
       十分感谢   谢谢
作者: 东盛科技88    时间: 2016-11-21 11:09
jy493681 发表于 2016-11-21 10:50
可以飞线 但是要处理干净哦
      恩好的    谢谢
作者: 东盛科技88    时间: 2016-11-21 11:15
as763607308 发表于 2016-11-21 10:43
查找链接点 飞线  然后保证没短路上电
    恩    好的   谢谢
作者: snakezjp    时间: 2016-11-21 11:16
飞线了,不过要把烧焦的地方清理干净
作者: 760409452    时间: 2016-11-21 11:23
割掉烧糊的地方直接 飞线 就行!!
作者: w24653    时间: 2016-11-21 11:58
刮开接起来就好了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-21 12:53
把这挖掉,处理干净,再飞个线,,,
作者: snowforest    时间: 2016-11-21 13:43
飞线时,一定要注意绝缘线材,另外焊点要圆润。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-21 16:04
两头绝缘漆刮开 线一连就好啦
作者: 维修公司    时间: 2016-11-21 18:55
处理一下,飞个线就行了
作者: 付吕剑武    时间: 2016-11-21 20:55
维修公司 发表于 2016-11-21 18:55
处理一下,飞个线就行了
故障根源是灯管坏,高压顺着高压线放电造成。
作者: 修由心生    时间: 2016-11-21 21:02
线接起来看 估计是灯管打火烧坏的
作者: 495208501    时间: 2016-11-21 22:41
遇到过分线没用关键是灯光打火了!最后我改成LED了
作者: 西山行    时间: 2016-11-22 12:02
把碳化的刮完再飞线。
作者: woku136    时间: 2016-11-22 12:51
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-23 11:47
可以直接连起来,但是得话还要看下为何烧坏,可能灯管有问题。
