查看: 152773|回复: 130
iPhone 6 Plus (通病)触摸IC故障维修案例
发表于 2016-11-21 10:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:iPhone 6 Plus
  故障现象:触摸失灵,无法正常使用。
  维修过程:
  接一台iPhone 6Plus,触摸失灵,无法正常使用。开机后故障跟客户描述的一致,准备拆机。
iPhone 6 Plus 触摸IC故障 图1
iPhone 6 Plus 触摸IC故障 图2
  拆出主板,启动维修模式。
iPhone 6 Plus 触摸IC故障 图3
  拆除触摸芯片后,对它的M1脚进行补点。
iPhone 6 Plus 触摸IC故障 图4
  焊点位置涂好绿油后,进行紫外线固化。
iPhone 6 Plus 触摸IC故障 图5
  与芯片接触的末端绕圈,使芯片和主板可靠连接
iPhone 6 Plus 触摸IC故障 图6
  更换全新触摸IC。
iPhone 6 Plus 触摸IC故障 图7
  通电测试开机正常后,贴好屏蔽纸。
iPhone 6 Plus 触摸IC故障 图8
  装入后壳中,拧好整机螺丝,测试无灰条出现,维修结束。
iPhone 6 Plus 触摸IC故障 图9
  故障解析:
  此类故障高发于UMT主板,此类主板稳定性相对于其它工厂的主板较差,在受外力的情况下,主板损坏率较高。故障原因是由于A8处理器(CPU)E3脚位到触摸IC(U2402)M1脚位之间断路(外力造成板层断线),造成触摸IC到SoC同步信号缺失,从而导致触摸失效。
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员6237520.5元2019-10-16 17:50
 会员12179830.5元2019-10-14 12:59
 会员12132550.5元2019-9-12 17:56
 会员11948490.5元2019-5-24 08:19
 会员5688770.5元2018-11-26 17:27
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +70 收起 理由
新人求罩 + 8 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
ptmanager + 10 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
l水底捉鱼 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yuchao454875 + 10 双击666+关注!
本本波 + 10 关注中... ...
古典浪漫 + 3 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 4 双击666+关注!
weke + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
本文由 会员1066059 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-11-21 10:49:43 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
楼主修手机的功力不得了 佩服佩服
发表于 2016-11-21 11:07:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一台也是这个故障,有时能触,有时不能触
发表于 2016-11-21 11:12:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
重点补线,引脚处打圈
发表于 2016-11-21 11:26:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这放大镜 真清晰
这应该是显微镜吧  详情 回复 发表于 2016-11-21 16:15
发表于 2016-11-21 13:55:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主不容易   掉点飞线   还是要有耐心,要不然就得重来
发表于 2016-11-21 14:06:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这什么放大镜啊  好清晰啊
这个是显微镜,不是放大镜。  详情 回复 发表于 2016-11-21 22:26
为什么 不想它是显微镜呢  详情 回复 发表于 2016-11-21 16:15
发表于 2016-11-21 16:14:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
以经是通病了   不过还没有贴子 像楼主这样说明是为什么的   加分鼓励发贴
发表于 2016-11-21 16:15:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
hbqfkj 发表于 2016-11-21 11:26
这放大镜 真清晰
这应该是显微镜吧
句容 你那个显微镜多少大洋  详情 回复 发表于 2017-2-26 00:41
发表于 2016-11-21 16:15:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
ghost5 发表于 2016-11-21 14:06
这什么放大镜啊  好清晰啊
为什么 不想它是显微镜呢
发表于 2016-11-21 16:38:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
虽然是通病,但是补线是个技术活,也是亮点
发表于 2016-11-21 16:51:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不错,飞线飞得好啊
发表于 2016-11-21 18:15:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
UMT就是垃圾
UMT板子质量确实很差。  详情 回复 发表于 2016-11-21 22:27
发表于 2016-11-21 18:26:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主这补线技术功底佩服。
发表于 2016-11-21 20:50:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
UMT的板子 6的触摸通病  之前听到别人说过 帖子写的很具体加分了
UMT是指什么板子?  详情 回复 发表于 2017-2-26 18:38
发表于 2016-11-21 22:26:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个是通病,楼主手工很强。
发表于 2016-11-21 22:26:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这什么放大镜啊  好清晰啊
这个是显微镜,不是放大镜。
发表于 2016-11-21 22:27:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
UMT板子质量确实很差。
发表于 2016-11-21 22:54:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
6P摔的机子容易触摸跳屏
发表于 2016-11-23 11:45:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
补线的技术不错,我最讨厌补点了。
