标题: A1502换屏,非常困难 [打印本页]
作者: 坐等妹纸    时间: 2016-11-21 10:13
标题: A1502换屏,非常困难
客户的苹果A1502屏有竖线,要求换屏,报价1600,客户同意,淘宝查了下屏,总成上半身进价1400,没赚头,就问了单屏的价格 550,就这样定了一片单屏550元,回来后,换得屎都出来了,特别难换,下次一定要换总成,真的非常难换。换一次怕一次
作者: 杨天亦    时间: 2016-11-21 10:23
难换。好赚就行,能换就行,1000块太好赚了。。
作者: wgjkgd    时间: 2016-11-21 10:24
确实不好拆,我是一边吹热一边用吸盘吸前面玻璃。
作者: yys1990    时间: 2016-11-21 10:25
很麻烦的,一堆胶,要换好几个小时!
作者: afxlym    时间: 2016-11-21 10:46
1000也不是那么容易赚的。
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-11-21 14:02
多换几次就熟练了。。能多赚点就多赚的
作者: 超一电脑    时间: 2016-11-21 14:13
呵呵,15寸的更难换
作者: 新手a入门    时间: 2016-11-21 14:24
这1000块      难赚啊   不过   超过修几个笔记本   还是划得来里
作者: 张青峰    时间: 2016-11-21 14:37
应该跟平板差不多难拆吧
作者: 五岳之巅    时间: 2016-11-21 14:41
难换不可怕,只要报价高,能换就弄
作者: FNATIC    时间: 2016-11-21 14:44
拆的时候想着那一千块钱就好了
作者: 505281953    时间: 2016-11-21 14:58
13寸好换···15寸才是换的大便才出来
作者: 果果滴    时间: 2016-11-21 15:09
其实没有大家想象中那么难换的,换这个屏幕关键在于温度,换总成对于我们来说还是不划算的。
作者: 天意wx    时间: 2016-11-21 21:41
难拆且要小心背光
当然利润可观
作者: 376446567    时间: 2016-11-21 22:20
报低了,这个屏真是太难换了,我隔壁上次失手了,把买来的屏都弄挂了,后来还是换了总成,结果毛都没赚到,这个新款的和以往的根本就不一样,妈的一堆胶
作者: zssdxx    时间: 2016-11-21 22:44
不好换,拆过一次,结果破了,
作者: yl5439739    时间: 2016-11-21 22:56
还没换过  都是发给别人换
作者: huang8425351    时间: 2016-11-21 23:05
这个很不好换的 很费时间,,,,以前换过几次 ,都是两个人一起换,,一个人不好搞。
作者: 古典浪漫    时间: 2016-11-21 23:08
yl5439739 发表于 2016-11-21 22:56
还没换过  都是发给别人换
发给知底的高手换也是个好办法
作者: angelwanyi11    时间: 2016-11-21 23:21
利润可观
作者: xiongyixin    时间: 2016-11-21 23:59
时间,跟金钱只能自己衡量了
作者: cxghsm    时间: 2016-11-22 07:41
内屏能怎么拆下来的,上次有台1466也是屏坏了,拆开一看,屏是镶在A壳上的,最后还得换总成.
作者: xunwei179343098    时间: 2016-11-22 07:53
唉,钱不好赚啊,楼主也知足吧1000块啊
作者: supermh    时间: 2016-11-22 08:35
怎么难换了,难点在哪里,也不说说。。。。。。。。。。。。。
作者: 白狐居士    时间: 2016-11-22 08:48
苹果的就是胶多
作者: 364379735    时间: 2016-11-22 08:56
多换几个就熟练了
作者: nazitora    时间: 2016-11-22 08:59
买个大的加热底座,我看IPAD屏那么难拆,别个还不是加热拆装5分钟换好了
作者: 你不缺我    时间: 2016-11-22 09:15
赚钱不容易    1000值了
作者: 工孙    时间: 2016-11-22 09:24
呵呵,要多赚钱,只能这样了。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-22 09:32
换屏的具体图可有。步骤啥的
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-22 09:35
376446567 发表于 2016-11-21 22:20
报低了,这个屏真是太难换了,我隔壁上次失手了,把买来的屏都弄挂了,后来还是换了总成,结果毛都没赚到, ...
苹果其实也许没想过谁要去怎么维修它。维修不是他们考虑的问题。在美国估计没人去修,因为太便宜了。所以中国的大家受苦啦!!
作者: 我锋我有型    时间: 2016-11-22 10:16
多换就熟练了!
作者: 大大泡    时间: 2016-11-22 10:55
LZ还是报价高手
作者: ics    时间: 2016-11-22 11:12
温度控制好, 方法正确的话还是很好换的。 大概45分钟可以啦。
作者: 李漂渺    时间: 2016-11-22 11:52
大尺寸的 难搞 小尺寸换过几个  换完效果一般 挑剔的客户是接受不了的
作者: redfish133    时间: 2016-11-22 12:18
我换过一次还好啊
作者: jialin116    时间: 2016-11-22 12:23
如果有加热板来加热屏,就方便多了。温度控制在85度,苹果标识处一定要贴隔热纸。加热板平面一般没有15寸这么大的,可以配上足够尺寸的铝板,紫铜板效果最好。有了合适的工具,换屏就不是难事了。
作者: 哎哟不错    时间: 2016-11-22 12:32
哥们用的风枪还是吹风机?
作者: 神話1    时间: 2016-11-22 12:34
考验手活
作者: 学海无涯修主板    时间: 2016-11-22 12:50
这屏啊,上次干坏一个,不想说话
作者: 小莹虫    时间: 2016-11-22 12:53
换成功就行 这个东西一定要细心 手力大点就报废
作者: 枫林复开    时间: 2016-11-22 12:56
有一次直接换总成,报了1800
作者: 这些年仍在奋斗    时间: 2016-11-22 12:58
技术都是练出来的撒
作者: q3611323    时间: 2016-11-22 13:17
苹果屏换着麻烦
作者: h794666516    时间: 2016-11-22 13:22
还是被你换下来了,技术不错
作者: wgjkgd    时间: 2016-11-22 13:43
哎哟不错 发表于 2016-11-22 12:32
哥们用的风枪还是吹风机?
吹风机。有次还把面上那块玻璃给搞烂了。
作者: tanyu155    时间: 2016-11-22 13:51
搞得头大      直接换
作者: guoyuboz    时间: 2016-11-22 13:58
我一般都是换总成了,旧屏再卖掉。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-22 14:00
一个1000,一个200,想着那1000元也得拆
作者: huzixiao    时间: 2016-11-22 14:08
昨天换了个1502的键盘。。。电池那个难拆啊。。。下次价格要多报点
作者: 严科海    时间: 2016-11-22 14:09
虽然难 但付出有回报就行。
作者: 一卒    时间: 2016-11-22 14:10
是比较难
作者: zhenxikeji    时间: 2016-11-22 14:14
呵呵,15寸的更难换
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-11-22 14:42
这个很不好换的 很费时间,
作者: 桂林迅驰    时间: 2016-11-22 14:45
是很麻烦的,要很小心哦
作者: xiaocao1021    时间: 2016-11-22 14:51
到现在没换过苹果的
作者: 康永刚    时间: 2016-11-22 14:51
拆的时候想着那一千块钱就好了
作者: 佳成科技    时间: 2016-11-22 15:07
高利润 高风险    换屏需谨慎
作者: xutangjian    时间: 2016-11-22 15:12
这个要加热好久
作者: 保定新宇维修    时间: 2016-11-22 15:16
有钱赚就是好,现在干什么容易啊
作者: fengyun6966    时间: 2016-11-22 15:25
一天换一个   。有上一周  ,你就换的换了一小时估计搞定了。
作者: 一个人找北    时间: 2016-11-22 15:43
1000大洋  哪有那么好赚,好在是  换好了
作者: 王泽    时间: 2016-11-22 15:48
挣到钱钱了哦。。。
作者: 李海平123    时间: 2016-11-22 15:57
不错不错 学习
作者: 小胖子    时间: 2016-11-22 16:18
我换屏。都换吐了
作者: 潇洒正哥    时间: 2016-11-22 16:54
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: lq2010    时间: 2016-11-22 16:59
还有比这更难的哟,没框的更不好换呀
作者: foxin333    时间: 2016-11-22 17:01
换成功了就好
作者: 1025263387    时间: 2016-11-22 17:08
下次发来给我换,成本价加200手工。
作者: 云涛科技    时间: 2016-11-22 17:08
这风险高的很呀,呵呵
作者: dengshijie213    时间: 2016-11-22 17:14
要是我接的活 想想1000 也是值得的
作者: 知识分子维修    时间: 2016-11-22 17:22
屏虽然难换但是1000多块钱等于别人赚好几天的啦,楼主就知足吧!
作者: 赵晓磊    时间: 2016-11-22 17:26
这个也发 ,,,哈哈
作者: 和鹏电脑    时间: 2016-11-22 17:27
赚到钱就好
作者: Q卖女孩的小火柴    时间: 2016-11-22 18:05
那请问大神换这个屏,温度应该掌握在多少度呢
作者: zjlsly    时间: 2016-11-22 18:17
师兄不错 不错
作者: gf19880122    时间: 2016-11-22 18:19
苹果电脑的屏我一般都是整换的,
作者: yang1095    时间: 2016-11-22 18:29
这个机换键盘也是操碎了心
作者: 龙宽九段    时间: 2016-11-22 23:04
还是运气好呀。
作者: bingyu4300    时间: 2016-11-23 09:12
楼主厉害,我前段时间遇到一个,没敢动手
作者: huangbo33216983    时间: 2016-11-23 09:13
这个屏如果是我的换,我肯定换得手发抖!!!
作者: chenfanghuan    时间: 2016-11-23 09:19
以前想尝试换这种屏,结果B壳搞变型了,最终换了上半部,。。。没点耐性想换好这个还真难!
作者: 188559878    时间: 2016-11-23 09:24
楼主用的风枪还是热吹风? 温度在哪个位置。, 下次我遇到好试试、。
作者: 13707814765    时间: 2016-11-23 09:30
这个不好换的啊,换不好容易搞坏的!
作者: ywxcpc    时间: 2016-11-23 09:37
1000块就是动力啊,慢慢换
作者: 吴帮煜    时间: 2016-11-23 09:47
换过平板,这个真心不好搞
作者: 思哲    时间: 2016-11-23 09:55
能成功换好已经不容易了。
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-11-23 10:01
想想1000块就有动力了
作者: 血月    时间: 2016-11-23 10:05
靠  我之前换碎了一张  老板自己换也碎了一张 是今年的机器   15.6的 比你这个难换 主要是黑胶条不好搞
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-11-23 10:09
一千块,难点正常了
作者: luyuansheng    时间: 2016-11-23 10:15
多赚了一千多,也值了,艺高人胆大。
作者: 主板春晓    时间: 2016-11-23 10:25
下面用的是什么胶,是液体的还是固体的,还是双面胶?请教下大神
作者: 小坤0    时间: 2016-11-23 10:33
这种我都是拿给我们这边的专业换的手工收200屏幕自己出。。
作者: drema    时间: 2016-11-23 10:36
这个什么换屏啊
哈哈真是高手在人间啊
作者: gh3426654    时间: 2016-11-23 10:40
又拆又粘还不能有灰。。。
作者: 郝平禄    时间: 2016-11-23 10:44
有钱赚就不错了
作者: aya又回来了    时间: 2016-11-23 10:54
利润与现实 都不容易
作者: 终级维客    时间: 2016-11-23 10:58
学习了, 一般碰到这个都是发给北京换了额
作者: --期待—    时间: 2016-11-23 11:08
前段时间我这里也接了台苹果换屏的      发给别人换的
